Полная версия этой страницы: OK6410 (ARM11) аередача аудио сигнала
aloskg
Доброго времени суток.
ссылка на девайс:http://www.arm9board.net/sel/prddetail.aspx?id=348&pid=200#.VcIGPPPtlBc
Тут установлен Андроид 2.3.3 версии.
Я хочу передать звук с ПК и воспроизвести на устройстве в реальном времени через 3.5мм male-to-male кабель.
На устройстве есть LINE IN интерфейсы.
Меня интересует возможно ли таким методом передать аудио сигнал?
И если да, то насколько и как ето зависит от ПК, кабеля и девайса.
Раньше работал только с софтом для андроид, поэтому даже самая примитивная инфа может стать полезной.
На текущем этапе есть идея использовать ПК как микрофон для андроида, тогда проблем не должно быть.
Но как это сделать на стороне ПК(Windows XP) пока не понял.
Если просто подключить ПК и андроид, то в приложении не получаю желаемого результата (в корректности приложения уверен на 99.99%).
Спасибо за любую информацию.
Golikov A.
вроде ничего делать не надо, линейный выход ПК подходящим кабельком на линейный вход андроидовой системы, и все заработает....
