kappafrom
Aug 6 2015, 09:37
Всем привет. Ищу step-up dc/dc (желательно с высоким кпд) и схему включения микросхемы для преобразования 5В в 12В, лучше всего Linear Technology, ток 3А минимум, на такой ток не вижу ничего подходящего, не подскажете что-нибудь
любой контроллер + внешний ключ
за микросхемами Linear Technology идите на сайт Linear Technology
а синхронный буст недавно видел и у TI
kappafrom
Aug 6 2015, 13:02
будет ли работать эта схема с контроллером и внешними ключами для преобразования 5В -> 12В, если заменить только резисторы обратной связи?
Просимулируйте и узнаете...
С чего бы ей не работать? Только это не схема, а скорее конструктор. В частности, для требуемой мощности такие ключи избыточны.
kappafrom
Aug 19 2015, 13:31
где купить термостабильный резистор Rsense c таким малым сопротивлением?
По-прежнему непонятен Ваш поверхностный интерес к теме, потому что на первой странице анонса жирным шрифтом рекламируется умение этого компонента задействовать для выполнения этой задачи сопротивление медного провода дросселя, т.е. материала, никак не ассоциируемого с термостабильностью, из чего же следует вывод, что она для схемы вообще непринципиальна.
Тем не менее, ненужные резисторы в изобилии продаются там же, где и LT, т.е. на digikey.com.
kappafrom
Aug 19 2015, 14:56
подскажите какой нужен current sense resistor
kappafrom
Aug 24 2015, 14:57
схема с использованием DCR дросселя не работает, подскажите, где может быть ошибка
Стартовым конденсатором задано больше, чем заданное время симуляции. А ещё, после всех накруток, стартовое меньше минимальных 4,5 В.
kappafrom
Aug 25 2015, 13:29
зачем нужен резистор 2.2 Ом между Vout и Vbias? на типовой схеме включения его нет, но без него модель в LTspice работает по-другому
Работает так же, только этот резистор устраняет overvoltage которое я пометил красной линией
