получается так, что интерфейс SD карты разделяет ноги с SPI
но SPI мне нужен, поэтому начал перекидывать ноги на другие выводы.
CMD и CLK перекинул, а DATA0 не получается.
Начал разбираться и увидел на схеме вот что:
Мой вывод DATA0 совмещается с светодиодом, который управляется каким то полевиком.
программирую вывод
// Enable Pull up on data0 - white
MAP_PinConfigSet(SD_CARD_DATA0_PIN, PIN_STRENGTH_4MA, PIN_TYPE_STD_PU);
Может ли передаче на/из SD карты мешать этот транзистор, достаточно ли его просто отпаять?
