Полная версия этой страницы: SIM800C
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
SXM
Добрый день. Граждане.
Получил я макетку с SIM800C (SIM900EVB http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p/t115048.html)
Подключил её через модуль CP2102 (модуль как здесь http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p/t128303.html) к компьютеру.
Для этого допаял колодку J201 и перевёл преобразователь U202 SP3238 в SHUTDN (ножка14) и убрал резистор R207, чтобы не мешал.
Между CP2102 и платой использовал стандартный делитель (1К/5К6) из датащита для 3.3 вольт
Когда включаю POWERKEY в терминале вижу (на скорости 9600 8n1 без управления потоком) символ т.
Пробовал и другие скорости из списка автосогласования - ситуация такая же, только появляется буква(ы) другая.
Затем начинаю патчить модем командами АТ (причём патчить можно до бесконечности - ничего не меняется). Он мне в ответ выдаёт тоже самое, что и отправляю, только без перевода строк,
но ОК не выдаёт никогда!!!
Кстати, если выключить питание POWERKEY, команды тоже рестранслируются со входа на выход (но долго не пробовал, боязно).
Пытаюсь выключить эхо ATE0 - не помогает.
При нажатии на POWERKEY для отключения пишет NORMAL POWER DOWN (но только если подать перед выключением хотя бы пару команд)
Светодиоды загораются и мигают (статус и сеть).
Модемом до меня пользовались.
SXM
Причина найдена.
Подцепил к модему STM32, на нём всё работает нормально. Дело точно в CP2102.
Для начала по рекомендациям из форума:
1)сбросил по заводу,
2)убрал автосогласование (всё в подключении к STM32, на СP2102 команды вообще не принимаются в модем)
3)И сохранил конфиг.
AT&F;E0;+IPR=57600;&W
Буду искать - чем же вход CP2102.RXD сильно отличается от входа STM32.RXD
SXM
Граждане. Возник новый вопрос:
есть модем SIM800C, который нормально включается кнопкой POWERON но не выключается????
На все команды отвечает 0x0D (\r)
С чем это может быть связано?
CADiLO
Давно уже об этом говорилось. Там прошивка с EAT, прошляпили эту ошибку когда делали битик разрешения-запрета выключения из под EAT.
Случайно по умолчанию сделали кнопку отключенной. Кто юзает ЕАТ, тот может первой же командой разрешить отключение кнопкой.
Для тех у кого внешний контроллер - вариантов два.
1. выключать командой AT+CPOWD
2. перешиться на прошивку без EAT где нет этой ошибки.
Исправленая прошивка с ЕАТ ожидается в ближайшее время.
А это уже у вас глюк где-то. В остальном прошивка полностью рабочая.
POLL
А какая версия прошивки для sim800С стабильна?
Чтоб был GPRS и блютус.
CADiLO
Для модулей с памятью 24 мегабита - 1418B03SIM800C24_BT
Для модулей с памятью 32 мегабита - 1418B02SIM800C32_BT
POLL
Ясно, спасибо!
А такой вопрос - почему 800 серия такая дешевая?
Тут и 4 диапазона, есть блютус, работает без ограничений, если сравнивать с 900R или 868-телитом.
На чем тут сэкономили или что тут урезали? Должен же быть тут какой-то недостаток, раз цена в районе 6$
CADiLO
Отказались от дорогих устаревших чипсетов STE и сделали на MTK.
Учитывая миллионы штук этого чипсета идущего не только в модули, а и в телефоны, можно иметь низкую цену.
POLL
Понятно, спасибо!
ArtemKAD
Цитата(POLL @ Sep 23 2015, 11:31) *
Понятно, спасибо!
Плюс меньше площадь, а это меньше многослойная плата.
SXM
2 CADILO
Описал проблему Павлу. Перепрошился. Всё заработало, и на команды уже нормально отвечает.
Но вот есть ещё одна проблема:
даю последовательность для интернета (команды приблизительно - текст далеко, последовательность ,беру в руководстве TCPIP)
//INIT
AT
AT
AT
ATE0
AT+IPR=57600
AT+IPR? 57600
//SIM READY
AT+CPIN?
if (ans=="SIM PIN") AT+CPIN="PIN"
//ATTACH
//вот сюда вставляю просто AT и тоже не отвечает
//AT
AT+CREG=1
AT+CREG?
AT+CGATT?
AT+CIPSTATUS
после ввода PIN (в первый раз всё проходит и даже получаю коннект) модем перестаёт отвечать на любые команды после //SIM READY ???
Пин вводится правильно (в итоге получаю READY).
После перезагрузки (выключение тоже происходит)
Перезагрузка и отключение питание не помогает: секция //INIT и //SIM READY проходят. А дальше висун.
После долгого вылёживания всё вроде нормально.
Карта разговорная.
Что это может быть - меню оператора?
Сначала грешил на CREG, но вместо неё можно поставить любую команду и тоже зависнет.
Цырен.
Цитата(SXM @ Oct 7 2015, 15:02) *
2 CADILO
//INIT
AT
AT
AT
ATE0
AT+IPR=57600
AT+IPR? 57600
//SIM READY
AT+CPIN?
//ATTACH
//AT
AT+CREG=1
AT+CREG?
AT+CGATT?
AT+CIPSTATUS
Карта разговорная.
Цитата(Цырен. @ Oct 8 2015, 17:18) *
Доброго вечера, прошу прислать полный лог подаваемых на модуль команд и его ответов на stukalo.s@mt-system.ru - посмотрим чем Вам можно помочь.
И, кстати, а почему выбрали именно такую скорость обмена?
SXM
Добрый вечер.
Отправил Вам на почту подробности.
