Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 4 2015, 10:53)
... в цепи обратной связи преобразователя стоит программируемый стабилитрон
TL431.
Преобразователь уже работал или проектируется?
Если работал, то пусть себе работает.
Если проектируется, то в подобных схемах светодиод оптопары шунтируется резистором сопротивлением порядка единиц кОм (1-10 кОм). Если встаните щупом осциллографа на катод TL431, то увидите наводки при закрытом стабилитроне. Чтобы этого не было-шунтируют светодиод оптопары резистором. Не докапывался до сути процессов, но висящий в воздухе вывод TL431 (а равно как и любого другого полупроводника)-это плохо в схемотехнике. Вывод базы фототранзистора, если он выведен наружу, также соединяют с эмиттером непосредственно или через резистор. У меня как-то была разница в работе преобразователя между вариантами Б-Э и Б-100 кОм-Э. Правда, оптрон был еще АОТ127.
По поводу высокого напряжения на выходе, то можно попробовать включить стабилитрон на 20-30 В после R31. Только следует учесть, чтобы стабилитрон не выходил из режима стабилизации при максимально возможном токе светодиода оптопары. Так вы избавитесь от лишнего дестабилизирующего фактора в цепи ОС.
Еще не помешает RC-цепь параллельно R26, R27 (возможно будет достаточно включить конденсатор параллельно R26: не знаю ваших номиналов). Это обеспечит плавное, без бросков, нарастание выходного напряжения.
