Полная версия этой страницы: Микрофон(I2S)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
gazpar
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста микрофон подобный MP45DT02(http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00025467.pdf), только в корпусе пригодному для монтажа в домашних условиях(DIP, TSSOP, SOIC etc.)
Или модуль с уже распаянным подобным микрофоном.
Может кто посоветует какой-нибудь хороший аналоговый микрофон и поделится опытом применения?
adnega
Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 11:56) *
Посоветуйте пожалуйста микрофон подобный MP45DT02, только в корпусе пригодному для монтажа в домашних условиях
А в чем сложность монтажа дома? Отсутствие фена?
Вряд ли в габаритных корпусах что-то найдется, т.к. такие микрофоны нужны для портативной электроники.
Кста, выход там цифровой, но это не I2S (нужна специальная обработка данных с микрофона).
Этот вариант мне тоже интересен, но ничего не нашел.
Микрофоны ШОРОХ-1, -5, -7, -8.
Есть какие-то дополнительные требования?
iDiode
МЕМС микрофоны теперь делает Инвенсенс:
http://www.invensense.com/technology/sound/
нормальные микрофоны.
или вот: http://www.knowles.com/eng/Products/Microp...ring-instrument
очень хорошие были раньше. Вам для чего?
gazpar
Ни разу подобные компоненты не монтировал.А сделать нужно быстро и чтобы работало...
Ещё погуглил, нашёл пару ссылок, только доставка похоже будет долгая.Для меня это очень критично.
https://www.tindie.com/products/onehorse/in...ull_prod_search
https://www.tindie.com/products/Fyberlabs/m...ne-flex-module/
За ШОРОХИ спасибо, рассмотрю.
Этих ребят уже успел поглядеть.
Вам для чего?
Нужно с расстояния 20-60см записать речь человека, приблизительно 3-10 секунд.
adnega
Если штучные объемы, то можно с ремонтниками сотовых договориться.
Есть модель без АРУ (-1, до 5 метров), есть с АРУ (-5, до 5 метров).
Питание порядка 6-12В, ток 30мА.
Требования по потреблению есть? Устройство автономное или с внешним питанием?
Какие напряжения доступны или роли не играет?
Есть устройства на основе ISD1820. Не решают вашу задачу?
gazpar
Устройство стационарное.Питание 6В,5В и 3.3В.
Благодарствую, это то что нужно в данный момент.
Потом, как освободится время, переберусь на цифровой микрофон с I2S.
Elresearch
Есть ещё микрофоны stelberry. старшие модели у них как раз на МЕМС сделаны.
телесистемовские диктофоны не подошли?
Alex11
Для этого Вам любое г подойдет электретное китайское. Микрофоны от Knowles, которые рекомендовали выше - это писать громкий голос со 100 м. Или тихий с 10 с приличным качеством.
Есть еще 1P024 от Sonion, он лучше и дешевле.
MEMS микрофоны требуют преобразователя в I2S, он существует один - от AD, в домашних условиях замаетесь паять.
gazpar
Можете вкратце описать, почему требуется преобразователь в I2S?
Можно ли обойтись без подобных преобразователей?
Alex11
MEMS микрофон выдает PDM сигнал, его нужно каким-либо способом интегрировать и фильтровать, после этого получится нормальный цифровой сигнал (отсчеты амплитуды). Не обязательно I2S, но я не знаю ничего другого готового. Мы делали на FPGA фильтр, работает даже лучше AD-шного, нам еще нужно было кучу каналов сразу, так что это было оправдано. Для одного канала FPGA расточительно. Можно попытаться на процессоре сделать, но заморочно. Кажется, ST обещали в каком-то из будущих процессоров сделать PDM вход, но пока его нет. Еще в каких-то кодеках был вход для цифрового микрофона, можно попробовать использовать.
adnega
Делал на проце. ST дают библиотеку для работы с PDM - вроде, хорошо работает.
