Привет.
На самодельной плате установлен KSZ8873Rll.
Подключение выполнено по аналогии с отладочной платой.
При подаче питания есть нормальный выход 1.8В внутреннего стабилизатора.
Проверил управление питанием микросхемы по входу
PWRND (вывод 16 Chip power down input (active low)).
Двумя подтягивающими резисторами (на выводах 60, 61)
задается SMI/MIIM-mode при включении питания.
На линиях SCL_MDC и SDA_MDIO осциллографом вижу
цикл запроса от МК (в соответствии с документацией), но в ответ
ничего нет от KSZ8873Rll. Пробовал читать порт 1, 2 и регистр 0, 1, 2.
Глухо как в танке. В чем может быть проблема?
