Уважаемые гуру, возникла следующая проблема - как возможно создание/экспорт модели в ADS2005A, которая включала бы в себя не только S параметры но и данные для расчета шума. Для примера в ADS2005A есть встроенные модели предусилителей, которые позволяют рассчитывать и шумы. Но как создать такую модель, на основе данных, полученных с Agilent network analizer and noise measuring device? Просто S parameter модель создается мгновенно, достаточно только указать на файл с измеренными S parameter. А вот как в эту модель добавить еще и информацию необходимую для расчета шума?
Заранее спасибо за отклики.
Допишите в файле шумовые параметры в стандартном формате
Огромное спасибо за отклик. Есть ли у вас ссылка на документацию по формату файла, и как прописывать шумовые параметры?
Заранее спасибо.
В документации на ADS нашлось, как прописывать шумовые параметры, но не нашлось, как правильно сделать их export из измерения NF. Значения частоты и min NF берутся без проблем, но как брать параметры импеданса источника? Просто померить источник шума с помощью network analyzer, но тогда возникает вопрос, измерять в пассивном или активном состоянии источник шума?
пройдите по ссылке.
