Цитата(PavelAM @ Oct 19 2015, 18:29)
Возникла необходимость приема сигнала от внешнего устройства в стандарте ITU-656 через PPI процессоров Blackfin BF707/BF609 (PPI одинаковый).
В Hardware Reference описаны настройки PPI для приема ITU-656, и они выглядят достаточно просто.
Однако засинхронизироваться с помощью PPI к данным ITU-656 не удалось, приходиться использовать сигналы синхронизации.
В регистрах PPI настраивается режим - использовать для синхронизации внешние сигналы или встроенные в поток ITU-656.
Цитата(Molotov @ Nov 9 2015, 12:04)
Не совсем понимаю схему. Если с камеры идет цифровой код в чистом виде, то зачем тогда NTSC(PAL). Просто пикселы принимать процессором и все.
Если есть NTSC(PAL), то это уже аналоговый сигнал который идет с камеры и который можно принять процессором, но для этого нужно АЦП, как верно подметил Ferrum5.
Опубликуйте, пожалуйста, схему и модель камеры.
Обычно для оцифровки PAL/NTSC стоит видеоАЦП, который на выходе имеет поток ITU-656. Т.е. вопрос не про PAL и не про видеоАЦП. С ними всё нормально. Вопрос в том, как засинхронизироваться за поток ITU-656, выходящий с видеоАЦП.
