Имеем:
нагрузка 50 Ом согласована до 1ГГц (HP84... показывает отражения -60dB)
усилитель LTC6401-26 : Ку = 26дБ, Кш = 6.9дБ
АЦП - 2208,
далее смеситель в плисе и показометр.
Показометр берет I и Q компоненты, интерпретирует их как Re и Im и строит Фурье по 4096 точке с окном ханна.
При этом считается, что шкала в дБ на милливат. Она откалибрована по немецкому генератору, да и вообще... вроде как правильная...
Дальше интересно...
В полосе +-500Гц == 1кГц измеренный уровень шума -131дБ.
Теперь считаем со стороны нагрузки:
-174дБм + 10*log (1000) + 26дБ + 6.9дБ == -111.1 дБ
т.е. к шуму нагрузки в полосе 1кГц прибавляем усиление усилителя + его Кш.
Получается, что должно показывать -111.1, а показывает -131дБ
Считаем со стороны показометра:
-131.5 - 30 == -161.5 дБ
т.е на усиление усилителя и его шумы остается 13дБ.
Если предположить, что 7дБ усилитель все-таки шумит, то тогда его Ку всего 6дБ.
Но я проверял - все честно! - отношение напр. вход/выход ~20.
Если предположить, что вход не согласован, а шумы и усиление Ок, то тогда от входа отражается все!
Но, поскольку шкала показометра соответствует шкале немецкого генератора (ну, может 0.5дБ разница),
то от входа не может много отразится...
За сим вопрос - где я лоханулся?
