После этого запускаю BSLDEMO2 или MSPFET и пытаюсь стереть/записать прошивку, но обе программы не работают, выдавая ошибку синхронизации. Контроллер не переходит в режим BSL, а начинает выполнение программы из Flash. Смотрел логическим анализатором - вроде всё делаю правильно: сначала идет заданная последовательность на линиях TEST и RESET (пауза между фронтами не менее 5мс), через 50мс запись в UART символа синхронизации(0x80), на который МК не отвечает. Проверял с MSP430F5529 и CC430F6147 - по SBW контроллеры прошиваются, UART работает, проблема только с переходом в режим BSL. Возможно, я что-то делаю не так?
