Нужно сделать плату, которая обеспечит включение подогрева прибора при температуре -60...-20 С, и при выходе на температуру -20 С отключит обогрвеватели и переключит питание на сам прибор.
Т.е. питание 115В 400 Гц, 2А, нужно подать на нагреватели, а после прогрева переключить на прибор.
Подскажите, пожалуйста, на какой элементной базе лучше это сделать - твердотельные рэле (не нашел на ток больше 1 А) или еще чего...
и как сделать источник питания 115В - 3.3В для питания управляющей логики...
