Полная версия этой страницы: TDMA приемник
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Anton1990
Всем здрасте.
Интересует реализация TDMA приемника на плис. Более конкретно интересует покупка ядра (черного ящика или исходников) для реализации на ПЛИС Xilinx. Самостоятельный поиск в инете конкретных результатов не дал. А потому скинте ссылок на ядра и конторы делающие подобное.
Заранее всем спасибо за ответы.
Corner
Технология прослушивания GSM в открытом доступе. Кинте ссылок на ядра. Как я люблю юмористов.
x736C
Anton1990, здравствуйте!
Зарегистрируйтесь на www.design-reuse.com
Там есть раздел IP Marketplace (Search IP -> Wanted IPs), на котором можно разместить запрос на любое ядро. Можно также поиском поискать, там есть готовые ядра. Ценник, сами понимаете, будет приличный.
TDMA-приемник очень широкое понятие.
Corner, вы хамить не утомились?
Anton1990
Умник. Я же не на холяву прошу.
Fat Robot
Aнтон,
TDMA - это всего лишь метод множественного доступа к каналу передачи данных. Для того, чтобы сделать или найти приемник, этой информации явно не достаточно. Сигналы какой системы передачи данных вы хотите этим приемником принимать? Есть ли у вас указание стандартов или хотя бы название?
Anton1990
Цитата(Fat Robot @ Dec 8 2015, 19:50) *
Aнтон,
Подробностей пока нет. С темой только начал разбираться. Пытался для приема TDMA использовать обычный спутниковый приемник. В итоге ничего хорошего не получилось (постоянные срывы синхронизма). Видимо как и советовали на форуме нужно делать специальный пакетный демодулятор.
Информации почему-то крайне мало (в основном принципы функционирования). Про конкретные стандарты информации не нашел. Может плохо искал или, скорее всего, искал не то что нужно. Мне пока не понятно стоит ли заморачиваться с разработкой самостоятельно или все-таки попытаться купить ядро и уже с ним дружить. Судя по отсутствию внятной и понятной инфы второй вариант предпочтительней. Для расширения моего кругозора Вы можете указать конкретные названия, стандарты?
Serg76
Много чего полезного можно найти здесь
http://www.vsatinfo.ru
Corner
Дело не в деньгах. Такие технологии не лежат в открытом доступе из соображений безопасности. Даже покупные ядра-компоненты с алгоритмами реальных систем просто так купить проблематично.
Anton1990
Технологий в открытом доступе нет, покупка ядер проблематична. Из этого следует что приемник сделать практически нереально? Ибо непонятно что же вообще делать? Я прав?
petrov
Вы определитесь что делать собрались, так как
Покупайте какие-нибудь ADF7021 или аналоги и используйте TDMA какой в голову взбредёт.
des00
вам нужна железка или корка ? если железка то найти производителя TDMA модемов, типа такого , если корка и вы не хотите ее сами писать, то проще купить готовое или заказать у модемных контор типа таких
Anton1990
Вот именно это я примерно и спрашивал. Спасибо. Если знаете названия других контор продающих IP ядра - не ленитесь, скинте названия.
