Полная версия этой страницы: SPI память AT45DB041
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > от ТТЛ до LVDS здесь
(vS)
не нашел куда написать....
история: канадский антирадар, пропал звук, заменили динамик, звук не появился, усилитель в mute, отрезал мьют, начал "пукать". многослойная плата, фиг чо найдешь. по смыслу "разговоры" должны храниться в памяти, на борту вышеуказанный чип, на SI и SCK благополучно "пляшет" сигнал, на SO висит абсолютный ноль, дальше по схеме стоял транзистор, хз за чем, не разбирался еще, выпаял, ситуация не изменилась...
я правильно понимаю, что память не выдает данных, куда бы она не была прицеплена?
сейчас попробую сдуть чип, программатором читнуть...
Сергей Борщ
В процессе обмена читается статусный регистр, так что если обращение идет именно к памяти (а это можно увидеть по CS) - что-то на выходе должно быть обязательно.
