ADOWWW
Dec 29 2015, 15:06
Всех с Наступающим !
Намотал два трансформатора. Обратноход и Форвард. По форварду вопросы пока оставил, надо еще дроссель намотать, а обратноход сейчас запустил.
Вот две осциллограмы с нижнего транзистора. Откуда этот звон при закрытии ? Монтаж, диоды или еще что может его давать ?
Жёлтый - Ток
Красный - Напряжение С-И
raptor
Dec 29 2015, 16:49
индуктивность рассеяния + выходная ёмкость транзистора и паразитная ёмкость трансформатора, вот вам и ВЧ колебания непосредственно после закрытия. Необходимо снижать индуктивность рассеяния трансформатора (чередование обмоток) и/или использовать демпфирующие цепи.
ADOWWW
Dec 29 2015, 17:39
Первичка разделена. Какую демперную цепь имеете в виду ? Снаббер ?
После закрытия транзисторов первичная обмотка оказывается подключена через диоды к источнику питания и по идее эти выбросы не должны быть больше питания.
Питаю от пониженного напряжения 60В, но выбросы порядка 400В. Как это получается ? Диоды не успевают ?
raptor
Dec 29 2015, 18:12
разделение лишь уменьшает индуктивность рассеяния, но не убирает её полностью, что даёт более высокочастотные колебания. Ограничить напряжение можно с помощью RCD-снаббера, а для более эффективного гашения колебаний (уменьшение длительности) используют дополнительные цепи, но вам для проверки в этом нет смысла.
По вашим осциллограммам видно, что преобразователь работает в режиме CCM, а для этого диод должен быть с малым временем восстановления (желательно диоды Шоттки), но это влияет на потери и на ВЧ-помехи.
MikeSchir
Dec 29 2015, 18:19
Жёлтый - Ток
И Вас с Наступающим! Хочу пожелать Вам в Новом году всегда давать схему, в которой проводите измерения, чтоб было понятно где находится датчик тока (и что он из себя представляет). И ещё какие "концы" у кабеля осциллографа?
Ферштейн?
И будьте здоровы! (и простите мне мой немецкий
Всех форумчан с Наступающим!!!
zato4nik
Dec 29 2015, 18:23
ТТ по прежнему в истоке нижнего ключа ? Способ измерения тоже может добавлять помех , соединение земель осциллографа и объекта , попробуйте проволочное кольцо на щуп , и поводить над платой , так сказать бесконтактным способом.
зы: а ток в дроссель-трансформаторе неразрывный.
ADOWWW
Dec 29 2015, 18:46
Схему ? Извольтес-с !
Щуп с пружинкой. Судя по всему это реальные колебания, они видны и при подключении изолированного токового щупа.
Нашёл кстати интересную статью.
raptor
Dec 29 2015, 18:48
вот ещё что, если расчёт был правильным, то при отсутствии нагрузки преобразователь из режима CCM переходит в DCM, а тут об этом остаётся догадываться.
видел давным давно. Есть и эффективней варианты с данной топологией, например, один из них:
ADOWWW
Dec 29 2015, 19:34
Я пока без нагрузки и не проверял ))
видел давным давно.
Рад, значит Вы уже проходили те фазы которые сейчас прохожу я.
какие именно варианты ?
raptor
Dec 29 2015, 20:26
я после увидел вашу схему и для неё это нормально. Преобразователь в режиме CCM. Диоды по первичной стороне я бы заменил на SiC, в трансформатор добавил электростатические экраны, чтобы уменьшить паразитную ёмкость. Чем обусловлен выбор данной топологии?
лучше сперва обсудить вопрос выбора выбранной вами топологии.
Зачем выбирать такую топологию с множеством дополнительных деталей, решать различные проблемы и т. д., если можно перейти на резонансный преобразователь, упростить схему и добиться гораздо лучших результатов.
SmartRed
Dec 30 2015, 03:40
Чертеж либо фото вашей железяки опубликуйте.
Если верить схеме, стоит RCD снаббер на ключе. Там вообще тишь да гладь должна быть.
Судя по картинкам напряжения на ключе, налицо безграмотный монтаж с чудовищными паразитными индуктивностями.
ADOWWW
Dec 30 2015, 06:32
raptor дык я её уже десятую страницу мусолю.
Опыта в таких мощностях AC-DC у меня нет, так что топология некритична.
В свое время намучался с пушпулами и мостами, хотя все на низковольтное питание. Правда успешно, всё в серию пошло.
Но на сетевое питание я просто боюсь начинать. А косой мост достаточно дубовая схема,
низковольтные транзисторы, однотакт, да и пара заводских зарядников которые распотрошил, как оказалось
построенны по этой схеме. Один прямоходом ( 2.5 кВт ) и обратноходом - 1500Вт. Кроме этого, эта схема пока стоически переносит мои издевательства.
Против резонансника, как и за, сказать мне нечего, в связи с отсутствием опыта, но полюбому это двухтактник. Транзисторы нужны высоковольтные.
И честно говоря, не совсем понятно, почему Вы и некоторые другие участники говорят о обилии деталей в Косом ? Транзисторов у меня в параллель три штуки, только для уменьшения
открытого канала. И стоят они копейки. Если говорить о двухтактнике, то там ключей не меньше. Я могу и дорогие транзисторы поставить, хватит и одного в плечо.
raptor , если у Вас есть опыт в построении резонансников, то давайте замутим, если конечно Вы возмёте на себя роль лоцмана в этом новом для меня деле ))
Собран у меня пока на макетке, я отлаживаю, выясняю влияние тех или иных цепей. Оптимизирую монтаж, управление.
Естественно, что на плате всё будет намного "тише". Фото сделать вообще не проблема, но я и сам знаю макетка - зло.
Но зато если на макетке добьюсь хороших результатов, то на РСВ уж точно всё будет ОК.
ADOWWW
Dec 30 2015, 07:32
Вот приготовил трансформатор для Форварда. Первичка разделена. Полуобмотки расположенны между вторичками.
Первичная лицендрат, правда толще чем в расчёте. Дроссели заводские, Мюрата 1410524С
http://www.farnell.com/datasheets/1697186.pdfЕсть какие нюансы ?
zato4nik
Dec 30 2015, 08:52
Для форварда рабочее время выбирают не более 45% , снабберы ключей на холостом ходе заметно влияют на время размагничивания сердечника СТ. Снабберы можно сильно облегчить или вообще убрать.
ADOWWW
Dec 30 2015, 09:14
Изменил в програме, Первичка на виток стала короче, вторичка на виток больше. Изменения думаю не фатальные, перематовать не стОит ))
С удовольствием уберу, но на макетке без них много мусора. На РСВ я предусмотрю места, а там поексперементирую.
По поводу напряжения на закрытых транзисторах, остался вопрос. В этой топологии основной плюс отсутствие высоковольтных выбросов.
Но например на последних осциллограмах видны импульсы гораздо большей амплитуды чем напряжение источника питания. Почему ? Диоды не успевают ?
zato4nik
Dec 30 2015, 09:29
Желательно осциллограммы затвора нижнего ключа. По схеме можно отвязать землю управления , наверняка питаете изолированным ИП , общий драйвера нижнего ключа соединить с истоком и анодом D10 , потом через ТТ на GND.
MikeSchir
Dec 30 2015, 09:46
Конечно, реальные. Правда, это означает, что есть "сопли" в монтаже. Единственное, что утешает - энергия в них мала и не способна всё испортить. А токовый датчик стоит хреново, ток обмотки силового тр-ра через него протекает и во время импульса и во время паузы (диод D10 в этом виноват) и за его точность показаний нельзя ручаться. Не слушаетесь
SmartRed
Dec 30 2015, 10:00
Перечитайте пожалуйста еще раз мое сообщение, и выложите всетаки фото махарайки.
ADOWWW
Dec 30 2015, 12:15
Дико извеняюсь, на схеме этот момент упущен, конечно же массы разделены. Токи затвора и снаббера через ТТ не проходят.
Диод Д10 переставлю, но непонятно, обратный ток силового трансформатора проходит через диод на землю
а если я его ДО ТТ подключу, то он потечёт через него. Сейчас вроде ток Д10 обходит ТТ ?
Сейчас как раз ставлю новый прямоходовый трансформатор, закончу - сделаю фотки
Подкорректировал схему, обратноходового включения.
ADOWWW
Dec 30 2015, 16:17
Вот и фотка. Силовая часть без изменений , трансформатор на прямоход поменял и диоды по выходу.
Прямоход работает с новым трансформатором не в пример лучше , чем при первой попытке.
Попозже выложу осциллограмы.
зы. Фотку платы не ужимал, чтоб можно было мелочи рассмотреть.
Вот и осциллограмы в прямоходовой топологии.
Схема прилогается.
Питание 110В АС, потребляет по переменке 4.9А, нагрузка 100Ом.
Жёлтая - ток ключа на 3ей ноге 3844, конденсатор уменьшил до 180пФ
Красная
На первой фотке - Выход
2 - Выход До дросселя
3 - Нижний ключ
4 - То же
Arpanx
Dec 30 2015, 18:00
По поводу колебаний. Мне кажется что это из-за большой индуктивности дросселя для текущей низкой нагрузки. Я не вчитывлся в вашу тему и схему, просто похожую картинку наблюдал в своем БП. Увеличиваю нагрузку или отматывю витки с дросселя и этот "звон" уходит. Все ИМХО
ADOWWW
Dec 30 2015, 18:04
У меня наоборот, меньше нагрузка - меньше звон. Я про звон на нижнем ключе.
Arpanx
Dec 30 2015, 18:14
Ну вот если взять вторую осцилограмму (3 фото) которую вы подписали "2 - Выход До дросселя"
Это на выводе с трансформатора и до подключения дросселя? Если там звон то на ключе тоже будет отражаться.
И 1 МИЛИГенри точно должна быть такая индуктивность? У меня единицы МИКРОгенри, пока снимаю 100 Ватт (а расчет на единицы киловатт)
ADOWWW
Dec 30 2015, 18:20
По расчёту получалось 1.1 mH, а напряжение какое у Вас ?
Arpanx
Dec 30 2015, 18:25
А ну да, у меня напряжения низкие 24 волта на конденсаторе, и 40 вольт перед дросселем (размах). Но все равно чего ему звенеть на выходе, если все должно быть хорошо задемпфировано выходным конденсатором.
Starichok51
Dec 30 2015, 19:16
по схеме.
трансформатору тока не обеспечено размагничивание в "мертвом времени".
параллельно вторичной обмотке ТТ нужно поставить стабилитрон на 5-10 Вольт последовательно с диодом.
на прямом ходе ток из вторичной обмотки пойдет в диод Д11, а на обратном ходе - через диод со стабилитроном.
"неразмагниченный" ТТ тоже может сильно портить картину.
ADOWWW
Dec 30 2015, 20:18
ок, принимается. Добавлю утречком и сравню.
Starichok51
Dec 30 2015, 20:38
надеюсь, вы прекрасно знаете, что прямоходовый однотактный трансформатор нужно размагничивать.
это же самое, в полной мере, относится и к однотактному трансформатору тока.
если осталось не понятным мое словесное описание, то
смотреть включение ТТ в схеме сварочного аппарата.
ADOWWW
Dec 30 2015, 21:26
Starichok51 , у меня с начала стоял резистор, паралльно ТТ, потом после переноса за диод, я ставил эту цепь из стабилитрона 5.1В и диода.
Но не увидел какой либо разницы в форме тока, а потому убрал.
Я поставлю эту цепь обратно и сравню, осциллограмы выложу для ознакомления.
Starichok51
Dec 31 2015, 05:06
да, можно и резистор параллельно обмотке ТТ. но после диода все равно должен быть нагрузочный резистор, только уже высокоомный, например, 1 кОм.
??? что за меньше нагрузка??? при выбранном контроллере при заряде конденсаторов есть только два режима - КЗ и ХХ.
в первом режиме(заряд) работает ограничение по току, во втором стабилизация напряжения при отсутствии нагрузки(только ток утечки конденсаторов). А что проверяется сейчас?
ADOWWW
Dec 31 2015, 07:36
На последок в старом году, подкинул цепь размагничевания на ТТ, никаких изменений.
Осциллограму снимать смысла нет.
Намотал вчера дроссель на ETD34, а то Мюрата грелся немного. Правда и нагрузка была 500Вт.
Сейчас подключил на 230В питания, нагрузка 100Ом, на выходе 510В. Мощность - 2600 Вт
Погонял минут 10-15 , радиатор транзисторов+рекуперирующие диоды чуть тёплый. Выходные диоды нагрелись сильнее.
Без нагрузки, только резистор шунта на конденсаторе ( 66кОм ) - выжал 940В где то за секунду поднял.
Только через пару секунд выбило Д10. Взорвался конкретно. Пробило один из нижних ключей, остальное в порядке.
Заменил, работает. Правда без нагрузки и без ограничения выходного напряжения думаю включать не стоит.
Хочу посмотреть максимальное выделение тепла на ключах, может будет резон транзисторы в корпусе ТО-263 применить. Обдув будет.
Затворы у них лёгкие, думаю и четыре транзистора в параллель драйвера потянут. А тогда получается, суммарное сопротивление меньше 0.05 Ом при пиковом токе в 15А выделятся будет 11Ватт на плече.
Д=0.5 тогда 5.5Вт / 4 =1.4Вт на транзисторе. Правильно считаю ?
Фольгу потолще, через теплопроводную резинку прижму к корпусу. Плату буду сверху обдувать.
Импульсный разрядник дома организовать довольно сложно. Проверяю на переделанной печке. Непрерывная нагрузка - непрерывный разряд. Сейчас только граничение по току ключей.
ADOWWW
Apr 28 2016, 20:34
Приветствую честнУю компанию !
Наконец появилось свободное время заняться моим любимым мостом ))
Собрал всё на нормальной плате, трансформатор заказал на заводе, как и советовали с разделенной первичкой.
Запустил, в принципе все работает, но опять те же грабли с которых начинал.
Неустойчивая работа на малых значениях D.
Осциллограф подключен на выход 3844 и с пружинкой на третью ногу (красный луч), Нагрузка 100Ом.
Силовая часть запитанна от отдельного источника. Запускаю ШИМ, чёткие импульсы на выходе( D=49), начинаю повышать с нуля напряжение на силовой части.
Вижу как растет ток ключей, поднимается напряжение на выходе. При определённом напряжении на силовой части пила на третей ноге добирается до порога и вступает в работу шим,
начинают сужаться импульсы. Продолжаю увеличивать напряжение и примерно при сужении до 25%, скачком возникает чехарда, каждый второй импульс становится тонким. а широкий становится больше чем был раньше.
Трансформатор свистит и трещит, если в этот момент напряжение на силовой часи будет высокое, то пробиваются транзисторы.
В принципе практически то же самое у меня получалось на макетке. Честно говоря просто даже идей нет.
Фото прилагаю, последовательность видна.
Несколько смущает то, что на осциллограммах видно, кстати, ШИМ начинает отсекать по току при 500мВ
Контроллер в восьминогом смд корпусе, но даташит то одинаковый
zato4nik
Apr 28 2016, 22:07
Уменьшайте заполнение импульса , на первой фотке хорошо видно - длительность "пилы" больше длительности паузы .На холостом ходу с запаянным снаббером заполнение лучше ограничить 0,45 -0,46 , смотреть желательно на коллекторе нижнего. Снаббер на такой частоте съедает значительную часть паузы на ХХ , особенно если ток намагничивания небольшой (нет малого зазора ~0,1мм в сердечнике СТ).Например однотранзисторный прямоход - наклонный фронт напряжения - работа снаббера на ХХ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Ydaloj
Apr 28 2016, 22:39
а чего нам фото
схему давайте, окончательного варианта. и кусок топологии.
я мож не понимаю чего
F=80кГц, Т=12,5мкс, и четверть ширины импульса запирается транзистор
и откуда у вас на затвор идёт 5В?
_Sergey_
Apr 29 2016, 06:57
Осциллограмма красного цвета - это ток?
Сквозняк видно.
zato4nik
Apr 29 2016, 08:33
Сквозняк видно.
Если речь об иголке тока в начале импульса - это не сквозняк .
_Sergey_
Apr 29 2016, 08:44
Нет, не про иголку.
Речь про то, что на выделенном мною участке осциллограммы виден очень резко нарастающий ток.
Как будто нет большой индуктивности трансформатора.
Управляющая м/с видит большой ток и отсекает импульс.
В чем причина "отсутствия" индуктивности?
ЗЫ:
Сквозняк, наверное, не очень корректно сказано.
Сквозняк был бы в полноценном мосте..
zato4nik
Apr 29 2016, 08:56
Сердечник в насыщение "влетает" , но после короткого импульса пауза длиннее и к следующему такту сердечник успевает размагнитится .
_Sergey_
Apr 29 2016, 09:18
Смотрим ранее:
zato4nik
Apr 29 2016, 09:54
При насыщении ТТ токовая защита "слепнет" и риск негативных последствий реальнее , в отличии от насыщения СТ .
ADOWWW
Apr 29 2016, 10:35
Схема на предидущей странице. Только транзисторы другие.
Если трансформатор насыщается, может частоту снизить ? Или зазор увеличить ?
_Sergey_
Apr 29 2016, 11:13
Пардон, недосмотрел..
Все ж таки непонятно..
У СТ зазор имеется? Фотку бы..
ADOWWW
Apr 29 2016, 11:22
Да, зазор 0,1мм в центральном керне
_Sergey_
Apr 29 2016, 11:24
Из своего опыта могу сказать, что на подобной схеме у меня вылетали транзисторы, когда была неправильно подключена первичка.
На ХХ работала, а на нагрузке - ПЫХ и нету транзисторов..
На FeedBack-е UC3844 есть какое-то напряжение?
MikeSchir
Apr 29 2016, 11:52
Конечно - сквозняк, только между транзисторами и выходными диодами, защита по 3-ей ноге срабатывает, а дальше идёт длинная пауза, ток в дросселе падает почти до нуля, и следующий "сквозняк" уже меньшей амплитуды, и защита не срабатывает, а импульс имеет D~0,5, далее всё повторяется. Цепочка на выходе ТТ - 1кОм*1000пФ=1мкс, наверное великовата (для точного измерения "сквозняка"), сказать какой на самом деле "сквозняк" по амплитуде очень трудно, может в разы быть больше чем видим.
Ваши выводы?
Правильно! Для однотактного "косого" моста обязательным и непокобелимым условием является D<0,5! При D>0,5 никакой зазор в трансформаторе не поможет.
Ydaloj
Apr 29 2016, 13:06
не соглашусь. в компьютерных источниках питания косой мост с компенсацией наклона пилы встречается часто. Это всё из-за выходного дросселя на распылённом железе, у которого проницаемость на хх и под нагрузкой отличается раза в 3. Как следствие, на хх у дросселя большая индуктивность и D>0.5. Под нагрузкой D уменьшается.
_Sergey_
Apr 29 2016, 13:08
ТС, какие моточные данные у трансформатора?
Ydaloj
Apr 29 2016, 13:09
аналогично и с одноключевым прямоходом. тоже распылёнка, тоже компенсация.
Как это? Не наоборот?
пройдите по ссылке.
