Полная версия этой страницы: Нужно определить покрыт ли алюминиевый корпус чем-нибудь.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Корпуса
SWT-RUS
Имею китайский корпус из алюминия. Цвет обычный алюминиевый - не матовый! Царапается легко. Но выглядит как то подозрительно красиво. Хочу с гарантией установить, что железка или покрыта чем-то (в идеале понять чем) или не покрыта/не обработана ничем. Можно проверить реактивами - корпус мне не жалко. Готов подъехать и подвезти лично - разумеется за благодарность, но рассчитываю что долго ждать ответа не придется. Заранее благодарен за любую информацию по самостоятельно определению/решению задачи. Пишите сюда или в личку.
zltigo
Два щупа тестера ответят Вам на этот вопрос - либо звонится, либо нет. Вариант проводящего покрытия отбрасываем, как фантастический для масового китайского корпуса.
K_i_d
Материалы излучают по разному в зависимости от покрытия поверхности.
Если "отскрябать" часть корпуса, а затем сравнить температуру, показанную пирометром на этой и нетронутой части, то можно сделать некие выводы.
ARN10
...Цвет обычный алюминиевый - не матовый! Царапается легко. Но выглядит как то подозрительно красиво...-очень похоже на обыкновенную зачистку в шелочи.
pt200
А по бумаге рисует?
Чистый алюминий вроде мажется неплохо.
Егоров
Ну и чем это покрытие, если оно есть, опасно для цивилизации? Какие проблемы оно создает?
Vasily_
Цитата(pt200 @ Apr 10 2018, 07:48) *
А по бумаге рисует?
Пофлудить решили?
Смотрели на дату сообщений?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
