Полная версия этой страницы: Вопрос по RS485
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
Ascet
Доброго времени суток!
Мне надо соединить два устройства по RS485. Но у меня возник вопрос с их согласованием. В общем схемы 485 интерфейса обоих устрой представлены на картинках. Вопрос в следующем: можно ли их просто соединить или надо как-то что-то изменить?
Ruslan1
Да. можно.
Озвучьте, что именно заставило Вас задать этот вопрос, тогда можно будет развеять сомнения, не читая вслух полную документацию.
В самом жуткострашном случае (оба передатчика передают одновременно и в противофазе), будет штатная для RS-485 ситуация: ток будет ограничен слабейшим из драйверов, но в любом случае не более чем 250 мА (это теоретически, реально он обычно сильно меньше). Если Вы не готовы к перетоку 250 мА даже кратковременно, то дополните схему последовательными резисторами для ограничения тока.
Если Вас смущает разница в питании, 3.3 с одной стороны и 5 с другой или разница в подключении терминаторов- ничего нештатного это не вызывает.
P.S. Металлокерамика... -60С... Уважаю.
Ascet
Спасибо за ответ. Да, меня смущала разница в питании. В остальном я сам затупил, сам потом и разобрался.
Ruslan1
я Вас понимаю, сам об этом когда-то думал. Но потом додумался до того, что проблема "один передает 5 вольт а другой передает 3.3 вольта" гораздо меньше чем проблема "один передает 5 вольт, а другой передает 0 вольт".
А эта вторая проблема является штатной ситуацией (один передает 0, а другой плюс), описанной в мануалах на драйверы (режим короткого замыкания, ограничение тока).
Но нужно помнить про этот "максимальный выходной ток"- он возьмется из источника питания. То есть если от источника питания дополнительно потребуют вдруг еще 200 мА (провода во внешней линии связи коротнули, например) - он не должен сгореть от удивления.
