Полная версия этой страницы: Оптоволоконный удлинитель
TolikG
Имеется два прибора, связанных через UART скорость 115200. Необходимо реализовать связь по оптоволокну (требование заказчика). Покупать готовые преобразователи - дорого и не интересно. Опыта в данной теме нету. Думаю использовать SFP модули. Подскажите, чем эти модули кормить попроще. Всякие марвелы заточены под PCI - слишком сложно. Нужен драйвер, преобразующий параллельный код в последовательный и обратно.
arhiv6
Передача в одну сторону или в обе? Для такой скорости должно хватить оптического S/PDIF. Из ARM STM32 имеют SPDIF приёмники/передатчики.
scifi
SFP модули оч. просты. Подал питание - и они работают. Но рабочие частоты большие. Скажем, если модуль для Gigabit Ethernet, то надеяться на то, что он пропустит что-то меньше десятков МГц, - наивно. Поэтому можно применить простейшую частотную модуляцию: скажем, 50 МГц - это лог. "0", а 100 МГц - лог. "1".
TolikG
Цитата(arhiv6 @ Dec 28 2015, 11:56) *
Передача в одну сторону или в обе? .
Передача в обе стороны.
Задача несколько сложнее, чем я описал в начале темы. Необходимо связать несколько пар устройств с по оптике.
prottoss
Посмотрите в сторону hfbr-2416 или что то из этого семейства.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...HFBR-2416Z.html
Достаточно дешево.
У меня в оборудовании с помощью таких штук общаются между собой AT89C51. Правда, для полного дуплекса на платах стоит один приемник и один передатчик. Соответственно, два отдельных волокна.
SSerge
Можно что-то из этих подобрать, дёшево (пластиковое оптоволокно, POF) и сердито и цепляется прямо к ногам UARTа:
http://www.avagotech.com/products/industri...-purpose/650nm/
