Полная версия этой страницы: Преобразователь RMS-DC LTC1968
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
georgfour
Добрый день.
Пытаюсь в микрокапе заставить работать вышеуказанный преобразователь (рисунок 1)
Схема собрана один в один из даташита http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1968f.pdf
Однако на выходе получаем лишь вот это (рисунок 2). Красным - наш выход, синим - вход.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь
arhiv6
При увеличении времени симуляции картина не меняется?
stells
я так понял, что при однополярном питании ей нужно смещение по одному из входов
georgfour
Вы были правы, при увеличении времени симуляции все заработало, но увеличение на пару порядков понадобилось)
Спасибо большое!
Правда вот вопрос - судя по всему он измеряет до 0.5 Мгц.
А как измерить RMS сигнала скажем, с частотой 5 мгц?
Не нашел готовых преобразователей под такую частоту.
arhiv6
А какая точность измерения нужна? LTC1968 до 500кГц имеет точность 1%, а вообще входная полоса у него до 15МГц. В даташите есть графики "Input Signal Bandwidth vs RMS Value" и "Input Signal Bandwidth", судя по ним процентов 5 точности на частоте 5МГц получить можно.
georgfour
Да точности 5 процентов достаточно.
Проблема еще в том, что немного непонятно, можно ли подавать на дифф вход вместе с сигналом еще и постоянку, которая в сумме с сигналом измеряемым превышает размах напряжения питания..
arhiv6
Нельзя. На входе стоят защитные диоды, подключенные к питанию, они выгорят.
georgfour
Окей, спасибо большое)
