Цитата(alyast @ Jan 12 2016, 13:51)
почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)?
1108ПВ1 имеет встроенный генератор тактовых импульсов, снаружи требуется только один конденсатор. Преобразование уровней в формат ЭСЛ потребуется только в том случае, если по каким-то причинам нужно использовать внешнее тактирование.
Этот АЦП я применял лет 25 назад, сохранились даже плата и схема. Все нормально работало, делал Фурье-анализ сигналов. Но сегодня применять такой АЦП никакого смысла нет. Лучше взять что-то более современное. Если интересует АЦП с параллельной шиной и приблизительно такими же параметрами, то можно взять, например, AD7470. А вообще, их сейчас широкий выбор, зайдите на analog.com или ti.com.
Цитата(Plain @ Jan 12 2016, 20:02)
Паспорт такое лежание называет предельным режимом, а классические TTL-входы от такого напряжения сразу выгорают.
Ничего со входами классической ТТЛ при подключении к 5 В не случится.
