Помогите разобраться.
Имеется проект Quartus в который я встроил процессор Nios работающий из встроенной памяти + свои модули на шину Avalon MM Slave для интерфейса с основным проектом. При запуске симуляции из Eclipse всё работает - программа пишет/читает по нужным адресам. В проект Quartus добавил путь к файлу mcu/synthesis/mcu.qip (пробывал добавлять и mcu.qsys) проект компилируется, процессор определяется и в режиме Debug работает.
Проблема в следующем, не удается запустить свой testbench для симуляции проекта Quartus верхнего уровня. ModelSim не находит модуль mcu ("Module 'mcu' is not defined"). Quartus не включает проект QSys в библиотеки для симуляции rlt_work.
Разобрался добавил в проект файлы:
mcu/simulation/mcu.sip
