Спасибо всем ответившим.
Похоже тема проходит все-таки не по начинающим...
Что в итоге необходимо:
Обеспечить исследование физикохимических процессов в электрохимической ячейке. С высокой точностью и воспроизводимостью, не хуже 0.5 % во всем диапазоне токов и напряжений.
При этом напряжение на ячейке может меняться от 15 до 30 Вольт скажем. Исследуемые токи - от 1 до 60 Ампер. Полагаю, такую точность одной схемой вряд ли можно достигнуть, поэтому предполагаемые диапазоны (отношение 1:3-4 максимум внутри данного диапазона) - 1-4 А, 4-12 А, 10-30 А, 20-60 А с перекрытием. По идее, каждый диапазон может быть реализован своей схемой.
Особенность процесса -
точная стабилизация тока через ячейку.
Питание (на рис
Battery of cells) - 48 В до 60 А. соотвественно падение на источнике тока - от 18-35 Вольт. Если бы удалось реализовать источник тока с рабочим напряжением от 5 до 30 В, можно было бы уменьшить общее питающее напряжение с 48 до 36 В...
Не пинайте, нарисовал как смог.
Устройство должно реализовать следующие функции.
1). Рисунок слева. Базовое решение. Управляемый источник тока до 60 А. Показано необходимое местоположение токоизмерительного резистора - 0.001 Ом. для этого диапазона.
Сейчас это выглядит примерно так (основа - труба алюминиевая 100*100 мм, вода внутри, кипит
, резисторы коммутируются по мере необходимости). Точность - никакая:
Необходимо создать малогреющийся источник опорного тока (Controlled_Current_Source) с указанными диапазонами работы и точностью не хуже 0.5% внутри всех диапазонов. Для упрощения схемотехники в верхнем диапазоне (20-60 А) могут включены в параллель два источника тока 10-30 А.
2). Рисунок справа. Режим импульсного тока. При
неизменном общем токе в указанном выше диапазоне (от 1 до 60 А) коэффициент заполнения должен меняться, скажем, в первом приближении от 10-15 до 100%. Скажем, восьмибитный сдвиговый регистр с бегущей 1 и RS триггер с коммутируемыми входами устроит.
Частота рабочая - от 10 до 100 кГц. Соответственно при заполнении 12,5% (1/8 периода) при токе через ячейку импульсный ток составит 8*60 ~ 500 А. Минимальное время такого импульса - около микросекунды.
Вопрос: возможно это недорого реализовать???
Допустим транзисторы что-то типа irfs7430 много. Управление какое для достижения разумного времени включения/выключения - все-таки 15 000 пф по входу немало...
И фильтрацию импульсного сигнала на источнике тока (условно показан конденсатор-электролит) - чем обеспечить? Емкость на вскидку должна быть десятки тысяч микрофарад при частоте под мегагерц и токе 500 А - вызывает вообще вопрос о существовании такого...
