Цитата(yanvasiij @ Feb 5 2016, 15:34)
Что я делаю не так, подскажите пожалуйста, а то я уже озверел.
Главное- берегите здоровье. Выпейте антиозверина, отдохните, и далее-по плану.
1. Прочитайте документацию до конца. Например, на 27-й странице есть текст:
Good decoupling is important when using high resolution ADCs. AVDD should be decoupled with 10 μF tantalum in parallel with 0.1 μF capacitors to GND. DVDD should be decoupled with 10 μF tantalum in parallel with 0.1 μF capacitors to the system’s DGND plane, with the system’s AGND to DGND connection being close to the AD7792/AD7793.
To achieve the best from these decoupling components, they should be placed as close as possible to the device, ideally right up against the device. All logic chips should be decoupled with 0.1 μF ceramic capacitors to DGND.
У Вас я никаких 10 мкф не вижу. Да и 100 мкГн без конденсатора за ним выглядит странно.
2. В Вашей схеме конденсаторы 10 nF на входах- зло. У Вас измерение отношений (ratiometric), а сигналы на ain меняют свою форму из-за конденсаторов, и сравнивать их с сигналом на ref некорректно.
3. Попробуйте привязать датчик к земле.
4. до кучи, если бОритесь за чистоту: развяжите МК от АЦП последовательными резисторами, до 100 Ом (я часто ставлю сборку 4 x 33R). Но к этому прилагается еще и индивидуальная разводка земель.
5. Посмотрите внимательно на обсуждение здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101150Там все обсуждено, да и метод измерения приведен.
короткая цитата оттуда:
Iout1 & AIN1+ -> L1
AIN1- & AIN2+ -> L2
AIN2- & AIN3+ -> L3
AIN3- -> GND
Между AIN3+ и AIN3- ставите эталонный резистор. Можно этот AIN3 объявить REF (если в пределах допуска для Vref), а можно и по внутреннему опорнику работать с тремя измерениями, неважно. Вся точность определяется только эталонным резистором.
Смысл измерения: все измеряете в долях опорного резистора, так как ток один и тот же. Падение на проводах получаете математически, делаете перевычисление ручками.
Да, измерений два или даже три для одного результата, но зато все предсказуемо и под контролем.
В-общем похоже на схему в даташите (только без Iout2), но принцип работы схемы другой, все считается ручками
там же ниже картинка есть:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1063621
