Цитата(ArtemAverin @ Feb 10 2016, 04:09)
Добрый день. Есть два открытых волновода (один на длину волны 3 мм, а второй на 8 мм), которые расположены на расстоянии нескольких мм друг от друга. Можно ли для каждого задать на своем порте частоту питания (37 и 94 ГГц соответственно), чтобы в итоге посмотреть получившуюся ДН такой некой конструкции? Если да, то где это можно задать, все испробовал и не нашел как это сделать(.
На разных частотах они излучают совершенно независимо друг от друга. Пэтому сначала задайте возбуждение одного из них на своей частоте и получите его диаграмму направленности, потом то же - для другого.
