П-образный фотоэлектрический датчик конструктивно представляет собой источник и приемник луча света, встроенные в один корпус и расположенные друг напротив друга. По принципу действия является фотодатчиком на пересечение луча, т.к. при появлении объекта между источником и приемником происходит перекрытие светового луча, что приводит к изменению дискретного выходного сигнала (0 или 1).
Южнокорейская компания AUTONICS является одним из ведущих лидеров в производстве датчиков для нужд АСУТП, в числе которых П-образные фотоэлектрические датчики серии BUP, широко применяющиеся в большинстве промышленно развитых стран мира.
Технические особенности:
  • рабочая зона 30 мм у BUP-30 и 50 мм у BUP-50;
  • фиксируемый объект должен быть из непрозрачного материала;
  • режим работы: срабатывание на темное или на светлое;
  • выход: NPN или PNP открытый коллектор;
  • напряжение питания: 12…24 В постоянного тока;
  • наличие индикаторов питания и режима работы;
  • быстродействие: 1 мс максимум;
  • наличие защиты от неправильного подключения и короткого замыкания;
  • диапазон рабочих температур: -25…65°C;
  • имеет встроенный кабель.
Схемы выхода:
  • Выход NPN открытый коллектор
  • Выход PNP открытый коллектор
Схема подключения:
(*1) – подключение нагрузки к выходу NPN с открытым коллектором
(*2) – подключение нагрузки к выходу PNP с открытым коллектором
