Цитата(KAlexn @ Mar 1 2016, 12:05)
Наверное зазоры зависят от цепей:
входные цепи 220 В,
цепь защитного заземления,
входные цепи и выходные.
Вам SmartRed сразу и четко подсказал нужные стандарты - читайте! Смысл необходимости зазоров и путей токов утечки вытекает из кучи факторов.
Для меня были откровением следующие:
1) Цепи 220В подключены к сети, в которой бывают "переходные перенапряжения" - например, от удара молнии в ЛЭП. И прибор в целом, и БП в частности
должен корректно отработать эту ситуацию, а между его проводниками и элементами не должно возникать дуги при этом.
2) Цепи 220В гальванически связаны с сетью. И прибор в целом, и БП в частности должен обеспечить требуемую прочность изоляции между первичными цепями
и доступными для прикосновения частями прибора. (А, например, для медицинских приборов это 4kVAC.) Если прибор выполняется по 1 классу изоляции, то его корпус заземляется - отсюда и величины
зазоров и путей тока утечки при разводке цепей защитного заземления... Все зависит от конкретно вашей задачи и прописано в упомянутых стандартах.
3) Если не предпринято специальных мер для подавления переходных перенапряжений, они могут появляться во вторичных цепях (выходных), и для этого случая стандарты тоже предписывают необходимость определенных ими зазоров и путей токов утечки.
