Полная версия этой страницы: GPS на SIM968
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
nephedych
Доброго времени суток.
Такая проблема: на модуле SIM968 по UART-у GPS-а NMEA сообщения идут пустые.
Т.е. Спутников 0. Координат нет и т.д. и т.п.
При этом:
Питание GPS подается.
Backup тоже.
Антенна керамическая активная, выводы антенны соединены через 10 Ом и питание на ней ~2.7В.
GPS-Wakeup поднимаю.
Кто-нибудь пробовал делать GPS на SIM968?
Подскажите, пожалуйста в чем вероятнее проблема.
В антенне?
Или GPS модуль спит?
Или альманах не приходит никак?
Если что спутники не видятся минут 40, дольше не пробовал.
Имеет ли смысл дольше ждать?
Буду благодарен за любые советы)
Поправка: после 40 минут увиделся один спутник.
(Но понятное дело этого мало)
CADiLO
И от чего питаем?
А лучше в студию схему GPS части.
nephedych
CADiLO, питание GPS общее с модулем 3.8В.
А со схемой проблемы - она слишком модернизирована, а новую я не разводил.
А спутник, кстати, отвалился - видать сигнал у антенны совсем слабый.
Но, как я понимаю, это говорит о том, что модуль GPS работает, а не спит.(Время появилось правильное)
Я правильно понимаю, что GPS никак ничем не конфигурируется, не включается, а должен сразу работать подключенный по даташиту?
CADiLO
Вот и сами ответили на свой вопрос.
Ставьте LDO отдельный, причем не первый попавшийся, а с малым time responce на изменение нагрузки.
что за антенна?
groung plane для нее соответствует требованиям ?
Подробнее нужно рассказывать - мы ж не телепаты догадываться как у вас там все сделано.
nephedych
На 3.3 В хватит?
Заземлена антенна прямо на корпус SIM968 заземленный на плате, плата облита землей обильно...
Выглядит не по людски совсем.
Формально это вообще полная хрень.
Так и не должно работать?
CADiLO
Вобщем мне это ни о чем не говорит. Напишите тип антенны и какой площади под ней полигон ground plane ?
А так же есть ли в зоне "antenna clearance" компоненты выше самой антенны.
nephedych
Да пришлось поставить, но она вообще на экранированном кабеле там стоит.
Антенна cirocom 0001
CADiLO
Можно больше не задавать вопросов.
Нет такой антенны у Cirocom
Покажите какую вы имели в виду - http://www.cirocomm.com/category-Embeded-Active-2-2.html
Или же поставщик свое название к нонейму прилепил?
nephedych
pa025aq0001 - вот эта вроде
Наверное ей 70х70 земли надо.
CADiLO
Насколько я вижу, она пассивная. Зачем ей тогда питание ?
А если применена активная на кабеле, то тогда у нее другое наименование.
В идеале - да
Но в даташите на нее может быть еще и необходимая конфигурация GP
Вобщем - начинаем с документации.
nephedych
Понял. Спасибо)
