Полная версия этой страницы: Паразитная генерация на выходе блока питания
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Den64
Всё не как не настрою самодельный лабораторный БП. Схема Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При ограничении по току при любой нагрузке (хоть низкоомной хоть высокоомной) напряжение и ток на выходе ровный.
Когда работает по ограничению напряжения то на выходе генерация, побороть не получается.
Менял микросхему на другую LM358 и на TL082, результат тот же.
Менял номиналы и убирал совсем D18, C6, R14, выходной конденсатор блока, R5, ставил конденсаторы после D7, после R5 - в результате генерация оставалась.
Осциллограмма на рисунке при нагрузке 24В 21Вт лампочка. Генерация при этом проходит при поднятии напряжения до 10В, а если затем понизить до 1В снова появляется генерация. Тонкими линиями нарисовал на осциллограмме какие уровни устанавливаются если колебаний нет. Чувствительность 1 и 2 канала 1В/дел, развёртка 1мСек/дел.
Паяю блок уже месяца 4, и не рад что импульсный решил паять. Облить бы бензином да сжечь... sad.gif
Как бороться или где почитать?
Александр1
А чем у вас заняты оба усилителя в U2?
Если для выделения сигнала ошибки по току и напряжению используются отдельные ОУ, то внутренние ОУ в U2 должны быть отключены, т.е. на входы должны быть подать разные уровни напряжения (например, 0 и +5В) так, чтобы они не влияли на работу преобразователя (максимум ШИМ). А так выходит, что ОУ внутри U2 и внешние ОУ работают в параллель. И если U4.1 и U3.2 ясно для чего, то для чего используются ОУ внутри TL494 - не понятно.
Den64
Внутренние ОУ работают нормально, не мешают. Один ограничивает максимальный коэфициент заполнения ШИМ при низких выходных напряжениях, чтоб транзистор не сгорел. А второй контролирует чтобы не перегрузить трансформатор. Могу их отключить, результат тот же, только есть риск спалить транзисторы при КЗ. Если их отключить результат тот же, они не влияют на паразитную генерацию.
wim
Эти пульсации подозрительно похожи на выпрямленное сетевое напряжение. Там точно не 100 Гц?
Den64
200Гц. Но меняется в зависимости от напряжения и нагрузки. Если замкнуть выход 2х метровым проводом, то генерация 1000Гц.
Den64
Методом тыка поставил параллельно R11(верхний резистор делителя напряжения) конденсатор 470рФ, амплитуда уменьшилась.
Затем поставил 0.1мкФ, очень сильно загенерировал.
Затем поставил на 4700пФ, всё чисто генерации нет на нагрузку 0.3 Ом. На нагрузку ~0,15 Ом незначительная генерация.
Как вычислить оптимальный номинал этого конденсатора? Или методом тыка подобрать?
Den64
Методом тыка подобрал конденсатор на 1500 пФ. Поменял пару резисторов. Как по мне всё идеально стало, при разных нагрузках всё ровно. Даже пульсации от сети пропали. Бился над проблемой почти неделю, написал на форум и исправил. Видимо блок питания испугался.
Александр1
Тем же методом можно попробовать включить и подобрать резистор последовательно с С6.
Den64
Интуиция мне подсказывала такую идею, но что-то мне в ней не нравилось.
Главное что всё работает, уже крышки по закрывал и на место поставил.
Den64
Цитата(Herz @ Mar 16 2016, 12:13) *
