Добрый день, имеется процессор следующей конфигурации: Память инициализирую hex файлом, которую получил от ide nios. При прошивке (в плис через jtag, ибо лицензии нет) память не инициализируется, смотрел отладчиком. В чем может быть дело? Спасибо!
doom13
Mar 17 2016, 18:54
В Eclipse на папке проекта щёлкаем правой кнопкой и выбираем Make Targets->memory_init_generate->build. Далее в QII добавляем к проекту файл из папки ../software/<project_name>/mem_init/meminit.qip. Компилируем проект, раз нет лицензии, то сгенерит файл <name>_timelimited.sof, он уже содержит инициализацию памяти для Nios II, но работать будет ограниченное время.
Imaginaryfriend
Mar 17 2016, 19:50
Большое спасибо за ответ, Делал так же + еще добавлял в настойки on-chip memory : cтавил обе галки и путь до hex прописывал.
_Anatoliy
Mar 25 2016, 04:27
А мне после компиляции приходится отдельно выполнять update_memory + asm даже если soft не менялся. Попробуйте.
Imaginaryfriend
Mar 28 2016, 16:37
Спасибо, помогло!)
