Полная версия этой страницы: Туплю
musa
Не могу понять в чем проблема. Активный стой Тор. Ставлю компонент из библиотеке а он автоматически ставится на слой Bottom. При этом пады переносятся на слой Bottom а графические слои остаются на своих местах. Как исправить
Uree
О, была такая же фигня в одном проекте. В чем проблема так и не нашел...
Владимир
Флаг Flipped on layer
если стоит в дефолтакх для компонентов, и используется этот режим вставки-- то возможно в этом причина
musa
Галка не стоит. Загрузил в другой Альтиум там все нормально
filmi
Была такая проблема в 14 версиях альтиума, потом пофиксили.
musa
Цитата(filmi @ Mar 21 2016, 15:43) *
потом пофиксили.
Очередной глюк. Сделал дважды Flip Board и все исправилось
Владимир
Главное "стронуть" с места sm.gif Чтобы действие произошло
