Помогите пожалуйста!!!!!. Нужна микросхема со встроенным ADC и DDC. Желатлательно чтобы на выходе можно было получить поток I и Q отдельно, и еще чтобы микросхему можно было подключить к сигнальному процессору. Есть похожие микросхемы у Analog Devices называются Diversity Receiver IF. Они не подходят так как не выдают отдельно I и Q в цифре.
Заранее спасибо!!!!
Как это не дают??? Вот мы долгое время использовали AD6654. Сейчас куда ни плюнь - от AD6676 и до безлицензионной LM15851 4ГГц имеют и АЦП, и DDC с выходами квадратур. Вы же ничего не сказали - ни входной диапазон, ни выходную полосу, ни входные уровни
Диапазон КВ, УКВ. Входной сигнал представляет себя Sin взятый с направленного ответвителя. Уровень входного сигнала от 0,1Вт до 1 мВт. Выходная полоса 10кГц.
Такой вопрос. Эти микросхемы отдают данные в уровнях LVDS ? Мне желательно ПЛИС не использовать. У меня DSP процессор Analog Devices.
Я извиняюсь. Я немного не понял из datasheet с какой частоты работают микросхемы AD6654, AD6676, LM15851.
6654 работает от нуля и дальше по Найквистам - Вам подходит. Но снимается с производства. Мы использовали ее на втором Найквисте на 70+-18МГц. 6676 нижняя где-то 40-50 и до 450МГц - точно не помню - это оцифровщик ПЧ, но сигма-дельта с оцифровкой за 3ГГц, поэтому со встроенной фильтрацией - можно обходиться без ПАВов. Вам не подходит. LM15851 из любой частоты до 3ГГц выделяет полосу до 800МГц (єто кастрированная ADC12J4000) в виде квадратур. Для Вас - микроскопом гвозди забивать.
Получается решения без использования ПЛИС нет(((((
При полосе сигнала 10кГц таких монстров рассматривать. Да AD9874 для таких применений самое оно. По mcBSP к контроллеру.
А если с большей выходной полосой????
До 270кГц. Ну а для бОльших полос на сегодня оптимально AD9361/64. Кстати оказалось, что выпускаются и урезанные по частотному диапазону варианты AD9362/63, но на сайте о них не упоминается.
Lmx2315
Mar 25 2016, 13:14
А что конкретно вы делаете?
Может вам и не нужен DDC отдельный,может достаточно АЦП подключить и выделить квадратуры уже в процессоре?
Вот есть у миландра -
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68
Lmx2315
Mar 26 2016, 17:14
AFEDRI8201
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/afedri8201.pdf..to provide baseband I and Q output signals to the digital
baseband processor.
Спасибо большое!!!!!!!!!!
Скажите пожалуйста а есть такие микросхемы но 2-х канальные?
Ну во-первых каких "таких"? Вы уже что-то подобрали? А во-вторых многие "такие" микросхемы, как например упомянутая мной выше AD9874 имеют средства синхронизации для multichip operation.
Вы читаете мои мысли)) я имел в виду микросхему digitizing subsystem. А где можно прочитать про multichip operation кроме datasheet, например статья или может примеры существуют.
Конкретно по AD9874 очень просто. В самом простом случае, если не используется встроенный синтезатор тактовой частоты, то всем микросхемам подать общий клок на вход CLKP и объединить входы SYNCB всех каналов.
пройдите по ссылке.
