Программное обеспечение rfEasyLinkNp превращает CC1310 в сетевой процессор, т.е. в микросхему, которая полностью берет на себя все задачи, связанные с беспроводной передачей данных. При этом разработчик системы может не погружаться во внутреннее устройство CC1310, особенности формирования пакетов, параметры модуляции и т.п. Подобный подход часто используется производителями радиомодулей. Для добавления беспроводного протокола достаточно ознакомиться с описанием десятка AT-команд. Например, для приема данных основной контроллер системы отправляет сетевому процессору команду AT+RX <Enter>, который в свою очередь выводит в UART принятые данные. Сетевой процессор может делать адресную рассылку и имеет фильтрацию сообщения при приеме, что позволяет организовать сеть типа “Звезда” из сотен и даже тысяч устройств в диапазоне 868 МГц.
Уникальной особенностью ПО rfEasyLinkNp является полностью открытый исходный код. Это позволяет продвинутому разработчику добавлять новые AT-команды, либо модифицировать существующие. Дополнительно, сетевой процессор содержит команды генерации непрерывной несущей и отправки пакетов для проведения теста ошибок передач, что будет крайне полезным при тестировании устройств в процессе производства.
Пример кода “сетевой процессор” включен в состав новой версии программного обеспечения TI-RTOS 2.16.00.08 (25 Feb 2016) и доступен в виде проектов для сред разработки Code Composer Studio и IAR.
Скачать ПО можно по ссылке в оригинале новости на сайте КОМПЭЛ.
