Народ, поскажите, кто использует 2,5" Винчестеры в своих изделиях - как вы их закрепляете?
Нам надо закрепить в корпусе 2,5" SSD диск.
Используете ли какие либо кронштейны, или просто прикручиваете?
Что насчет крепления кабелей? Достаточно ли защелок на кабелях или нужно что-либо более надежное?
Спасибо за ответы
Corvus
Mar 30 2016, 13:19
В заголовке "жёсткий диск", в сообщении SSD. И какие условия эксплуатации? Изделие лежит на столе, летает в самолёте, трясётся по ухабам в машине?
Это в принципе 19-и дюймовая стойка по типу cPCI. Стоит на земле. Но против вибрации что-то надо предпринять, так как будет испытываться на индустриальные условия эксплуатации.
Я думал жесткий диск более понятнее будет, чем SSD. Еще забыл сказать - интерфейс будет SATA.
Corvus
Mar 30 2016, 16:21
Эм... Жёсткий диск - это механика, отсюда все проблемы: боязнь тряски, ударов и т.д. В SSD подвижных частей нет -> требования ровно такие же, как и к остальным вашим платам. Крепить на родные крепёжные отверстия к несущей пластине, винты на фиксатор резьбы, SATA-кабель с защёлкой, чтоб не выскочил.
Собственно вопрос о том, бывают ли стандартные крепежные киты для SATA SSD - чтобы со всеми кронштейнами, несущими пластинами, винтами, фиксаторами для кабеля и т.д. Чтобы не изготавливать свое.
Я думал может для эмбеддеров что-то такое придумали.
У нас все просто - накопитель прикручен к плате и втыкнут в угловой разьем от молекса. Для крепежа используются 4 штатных дырки на накопителе снизу и 4 шайбы чтобы поднять накопитель до уровня разъема на плате. (хз почему, но там 0,3мм зазор получается).
Собственно крепление примерно как на картинке (http://www.dpie.com/compactpci-serial/compactpci-serial-adapters-carriers/kontron-cps3101) только накопитель 2,5.
У вас видимо предполагается совсем другая конструкция?
У меня просто платы, куда прикручивать SSD, нет. Из одноплатника выходит SATA штеккер, к которому я могу подключить кабель. Но сам диск, куда хочешь, туда и крепи. В корпусе - рэке есть несколько отверстий, а также направляющие для плат Eurocard формата (3U). Но как к ним надежно присобачить диск, мне не приходит в голову. Свою плату только для этого придумывать не хочется.
Ну, если места не жалко, то можно из железки/пластика вырезать основу с нужными дырками под накопитель и крепеж для кабеля. Основу впихнуть в направляющие, и как то закрепить чтобы не вынималась (лицевая панель?). В общем сделать неизвлекаемый модуль пустышку.
На лазере вырезать такую псевдо плату несложно.
Выглядеть изнутри будет несколько топорно, но если не заглядывать под ковер, то снаружи все прилично
HardEgor
Apr 1 2016, 12:22
Угу, условия веселые. У нас 30 лет назад было, похожую стойку отправили поездом через полстраны - на конечной станции выгребли мешок болтов и гаек - выкрутились те, которые были без гроверов
Защелка на разъеме скорее всего предназначена для бытовых условий эксплуатации, поэтому крепление провода SATA обязательно. Хотя лучше наверное почитать стандарт SATA.
дарю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файламы делаем так.
ставите на плату SMD-шний разъем-ответку под SATA, жесткий диск вставляете в разъем и прикручиваете диск винтами к этой плате.
крепеж - в соответствии с требованиями по тряске.
Закрепить на пустышке с обратной стороны - решение вопроса крепления SSD.
УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ «PL»
Кабельные стяжки закрепят кабель.
пройдите по ссылке.
