moon333
Apr 2 2016, 13:59
Прочитал статью
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-u...ontrollera.html , возник вопрос на схеме из рисунка
реализован SPI интерфейс с помощью bit-bang , это можно реализовать только на выводах CBUS0...4, но там он реализован на системных ножках типа DSR и т.д. Правильно ли я понял , не стоит верить надписям и подключать надо всё же к CBUS?
Глупый вопрос...
Ответ кроется здесь
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/..._and_Ft245R.pdf
k155la3
Apr 7 2016, 06:33
битбенг по сути реализует полу-софт эмуляцию.
Есть MCP2210. У MAX есть аналогичиный интерфейс. У техже FTDI есть встроенный MSPSSI (кажется так),
с помощю которого реализутеся SPI без изворотов. См. FT2232D итд
Bit bang может работать на любых ногах, в зависимости от настройки и программы управления. Так что смотрите, что написано в программе, и в соответствии с этим подключайте ноги.
Всем, здравия!
У меня проблема с MCP2210 + демонстрационной платой, где стоят АЦП, датчик температуры, епром.
Нужно программировать в Buildere 6. Библиотеку подключил. Некоторые функции работают. Но не хочет работать
функция конфигурации SPI. выдает код ошибки -2, неправильный параметр.
Если кто в теме, помогите.
