Полная версия этой страницы: Выпрямитель для 3ф
Михаил77
Добрый день!
Есть генератор переменного напряжения 3ф, 90В, 420гц (треугольник). Необходимо выпрямить выходное напряжение. Подскажите знающие люди, нужно ли городить что то по типу ККМ, активного выпрямителя, фильтра или просто хватит диодного моста (диоды с падением <1В) + ёмкость. Если в качестве потребителя - батарейка. Задачи загладить выходные пульсации (порядка 10В при нагрузке) не стоит, задача снизить нагрев генератора, то есть снимать мощность наиболее эффективно. Выходной ток порядка 45А.
Никакого ККМ, активного выпрямителя и даже конденсатора не нужно, если в качестве потребителя - батарейка. Наверное, аккумулятор, всё же?
Только вопрос, кто будет ограничивать зарядный ток?
Михаил77
Это решается иегуляцией оборотов. Может всетаки мелкую емкость оставить рядом с диодами - или двойного электрического слоя хватит?
