Цитата(RabidRabbit @ Apr 10 2016, 14:41)
Источник один - даташит. Вы его читали???
Да, вы правы, даташит нужно читать до самого конца. Действительно, в конце обнаружился температурный график этого напряжения.
Цитата(Ga_ry @ Apr 10 2016, 15:23)
Обычно в атмеге внутренняя опора 2,5 либо 1,1 В (+/-10%), о какой атмеге идет речь?
Автокалибровка я сомневаюсь а калибровку опоры можно автоматизировать, имея внешний поверенный точный вольтметр.
Написать процедуру калибровки: например при замкнутом на землю одном из портов и подачи питания (или ресет) при установленном точном напряжении на одном из рабочих входов АЦП.
Процедура вычислит значение напряжение опоры и запишет его в EEPROM.
Дальше понятно, инициализация с чтением загруженного в EEPROM значения, если оно там есть, если нет - по умолчанию.
Именно так я и делал, пока была возможность. Теперь на пенсии, нет поблизости ни точного вольтметра ни калибратора. Потому и пытаюсь использовать то что есть...
