Цитата(Baser @ Apr 15 2016, 14:37)
Вообще то защищают не СИМ карту, а входные контакты модуля. СИМ карту все хватают руками как попало.
Были рекомендации, что защиту можно не ставить при наличии несменного СИМ чипа.
При наличии СИМ карты защиту лучше ставить, ибо нужны очень большие объемы производства, чтобы экономия десяти-двадцати центов на защите превысила стоимость гарантийных ремонтов.
Правильно, защищают модуль, вы видимо не так меня поняли, видимо я это не внятно объяснил.
Только вопрос остаётся актуальным - какой процент будет выгорания этих пинов модуля, если защиты не будет? И будет ли вообще этот процент?
Ну и ваша логика не понятна - раз большой объём производства, то и большой объём выхода из стоя должен быть по этой причине? Или его всё же не будет...
