Полная версия этой страницы: Передача структуры в функцию.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Jenya7
Есть глобальная структура.
typedef struct sLoggerData
    uint32_t timestamp;
    uint32_t data;
    uint16_t type;
    uint16_t crc;
}sLoggerData;
sLoggerData loggerData;
Ставлю точку останова в дебагере на строчке
LOGGER_Read(0,  &loggerData);
Вижу адрес структуры - 0x20000548
Перехожу в саму функцию - аргумент передается правильно.
uint32_t LOGGER_Read(uint32_t log_to_read, sLoggerData * logData)  //тут адрес 0x20000548
    uint32_t log_addr = LOGGER_GetLogAddress(log_to_read);
    I2C_ChooseDevice(EEPROM_CHIP);
    I2C_ReadEeprom(log_addr, (uint8_t *)&logData, sizeof(sLoggerData));  //тут адрес 0x20009fd8
    uint32_t crc = crc16 (0, (uint8_t *)&logData, (sizeof(sLoggerData)-2));
    if (crc == logData->crc)
        return 1;
    else
        return 0;
А когда доходит до (uint8_t *)&logData тут при кастинге адрес меняется на 0x20009fd8. Наверно поэтому данные не считываются?
aaarrr
Вы передаете указатель на указатель. Чтобы передать исходный указатель, аргумент должен быть (uint8_t *)logData.
И в исходную функцию передается не структура, как ошибочно указано в названии темы, а указатель на нее.
Jenya7
большое спасибо.
SlavaV
Моё мнение ошибка немного в другом:
Указав имя при определении структуры в конце (после фигурной скобки) вы создаёте объект sLoggerData на основе этой структуры, а потом ещё создаете один объект loggerData.
В теле функции у вас используется имя sLoggerData какой объект подсунет компилятор остаётся загадкой (по правилам должен локальный)
PS смысл так кодировать нельзя
AleksBak
Указав имя при определении структуры в конце (после фигурной скобки) вы создаёте объект sLoggerData на основе этой структуры...
Там вначале (т.е. уже перед фигурными скобками):
т.е. просто тип такой структуры объявляется.
Сергей Борщ
QUOTE (SlavaV @ Apr 27 2016, 14:17) *
Нет. Там в начале было typedef.
Jenya7
таки надо передавать адрес без амперсанда. просто рядом была другая функция где я работаю с глобальной структурой - передаю адрес с амперсандом - работает как надо. по привычке скопировал не подумав.
Baser
Советую делать разные имена для собственно объекта (LoggerData) и указателя на этот объект (pLoggerData), тогда сложно ошибиться.
SlavaV
Извиняюсь не обратил внимание на typedef
MrYuran
А если бы не было typedef то что?
Все равно структура один раз объявлена
Baser
Не было бы typedef , была бы ошибка. Для двух структур пришлось бы писать:
struct sLoggerData
    uint32_t timestamp;
    uint32_t data;
    uint16_t type;
    uint16_t crc;
}sLoggerData;
struct sLoggerData loggerData;
