Полная версия этой страницы: Expedition PCB -> Sigrity
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
MapPoo
Добрый день всем. Не нашел ветку форума конкретно по Sigrity...
Хочется попробовать промоделировать плату, разведенную в Expedition PCB в Sigrity. Интересные инструменты присутствуют в нем.
Кто-нибудь занимался экспортом? Как то через DXF вообще грустно передавать... А транслятора в Allegro из Exp найти не получается... А заниматься извращениями через Pads как-то не хочется...
Или это единственный выбор для более менее нормальной передачи проекта платы?
alexa1973
Через odb++, выбрать Повыбирать всего при переводе из Ментора в odb++
MapPoo
Если не секрет, где находится меню импорта? Не получается найти\нагуглить.
Или это внешними делать типа http://www.odb-sa.com/resources/odb-inside...adence-allegro/ ?
Как это сделать наиболее адекватно?
УПД
Если кому-нибудь понадобится, искать в sigrity\tools\bin\SPDLinks.exe
Транслятор ODB.
GDicegolem
Также, по Sigrity вопрос.
Коллеги, кто-нибудь передавал автоматически имена моделей в Sigrity( PowerSI)?
Наткнулся на один мануал - там написано, что свойства в которых прописываются имена моделей для AutoAssignment называются ASI_MODEL и SIGNAL_MODEL. Т.е. теоретически, эти свойства можно указать в OrCad, потом - передать в PCB, и открыть brd дизайн в PowerSI.
Даже в PCB толком передать это ASI_MODEL не получается (только ручным прописыванием этого свойства в файл нетлиста pstchip.dat.).
И все равно, после всех попыток, при открытии проекта в PowerSI, имена моделей у всех компонентов берутся из свойства Device_Type (которое составное из УГО и футпринта +value).
Похоже я что-то делаю неправильно. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при открытии PCB проекта в PowerSI, у компонентов в свойстве Model_Name было заранее указанное (в PCB или ORcad) имя модели?
GDicegolem
UPD. Как выяснилось, при конфигурации CIS, необходимо, чтобы свойство, в котором прописано имя модели было названо ASI_MODEL. Также, чтобы свойство передалось с нетлистом в PCB, нужно прописать его в файле allegro.cfg (...tools\capture).
PCBtech
Свойство SIGNAL_MODEL можно назначать в схемном редакторе через меню SI Analysis - Assign SI Model и выбирать из списка доступных моделей.
Если же требуется свойство ASI_MODEL, видимо, надо соответствующим образом настроить переименование этого свойства в Allegro.cfg
IPS Driver Error
IPS Driver Error
