Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2016, 12:15)
Тогда что вы вкладываете в понятие "виснет"? Процессор же не может ничего не делать (если не спит). Он должен выполнять какие-то команды. Могу телепатически предположить, что у вас в соответствующий вектор не прописан адрес вашего обработчика и поэтому ядро улетает в общий обработчик, который обычно состоит из пустого цикла.
Не улетает. Я по зажиганию светодиода сужу. Виснет это как раз когда не выполняются основной процесс и SysTic. Опять же по светодиоду могу сказать что в исключениях процессор тоже не был. Где он присутствует пока сказать не могу. Вектора все прописаны. Проверял. В ISER[1] ставил пятый бит вручную - не помогло.
Меня в меньшей степени интересует собственный код. Т.е. где виснет. Меня интересует код от Куба, где не виснет но и не выполняется код прерывания от UART. Его я ковыряю.
Не пойму я состояние. ISER1 - пятый бит установлен(прерывание 37). Он тут же ставится и в ICER1. После загрузки TDR регистра, передача байта идет исправно, но прерывания в Pending регистрах нет. И прерывания нет. Чего ж я все - таки забыл сделать?
Чертова документация. PM0214, Generic User Guide, RM0351 аж о 1600 страницах! Ни в одном нет полного описания регистров NVIC. Что ж за регистр ICTR и STIR которые есть в отладчике, но нет ни в одной документации.
Код:
USART1->TDR = 0x65;
USART1->TDR = 0x85;
Передает только первый байт. ОК.
Код:
USART1->TDR = 0x65;
while((USART1->ISR & (1<<6)) == 0) {};
USART1->TDR = 0x85;
Передает оба байта. Значит бит TC: Transmission complete (или можно бит 7 Transmit data register empty) работает исправно. Прерывание по нему разрешено. Но нихрена не выполняется.
Прочитал регистр USART1->CR1. Окаывается Куб не выставил бит разрешения прерывания (бит 6).
Победил и прием. Была проблема при отключении HAL_UART_IRQHandler(&huart1);. Я не понимаю как это возможно, но отключить эту функцию не так просто. Без нее тоже висло намертво. Даже при очистке функции до пустых скобок. И только отключив оптимизатор я смог избавится от этой дряни. Вот код на прием и передачу. Работает.
void USART1_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
if(Led) {Led=0; GPIOA->BSRR = 32;}
else {Led=1; GPIOA->BSRR = (32<<16);}
if (USART1->ISR & (1<<6)) {USART1->ICR |=(1<<6);}
if (USART1->ISR & (1<<5)) {USART1->ICR |=(1<<5); USART1->TDR = USART1->RDR;}
//USART1->ICR |= (1<<6);
/* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
//HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
/* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
/* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
Не понимаю почему я должен читать ISR: USART1->ISR & (1<<6) тогда как по смыслу правильнее было бы читать ICR. И чтение там допускается. Но опять же не работает нихрена - виснет.
В коде мало смысла, но для понимания работы пойдет. Оказывается Кубу не досуг ставить биты разрешения прерываний на прием и передачу. Пришлось самому. Ручками:
USART1->CR1 |= (1<<6); //translate
USART1->CR1 |= (1<<5); //recieve
Всем спасибо за помощь.
