Не подскажите?
Столкнулся с проблемой. В среде ISE 14.5 делал автомат состояний. Проект полностью синтезируется, и в общем работает на железе как и ожидалось. Решил посмотреть как он будет работать с ChipScope. И при выполнении Implement получаю следующие предупреждения:
ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_J_CLK = PERIOD "J_CLK"
30000.000000000 pS HIGH 50.000000000 %;>: Unable to find an active 'TNM' or
'TimeGrp' constraint named 'J_CLK'.
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_U_TO_J = FROM "U_CLK" TO
"J_CLK" 15000.000000000 pS;>: Unable to find an active 'TimeGrp' or 'TNM' or
'TPSync' constraint named 'J_CLK'.
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_J_TO_D = FROM "J_CLK" TO
"D_CLK" TIG;>: Unable to find an active 'TimeGrp' or 'TNM' or 'TPSync'
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_D_TO_J = FROM "D_CLK" TO
"J_CLK" TIG;>: Unable to find an active 'TimeGrp' or 'TNM' or 'TPSync'
и тд.
Для того чтоб разобраться почему появляются WARNING сделал простенькую программу:
module TOP(
input CLK,
output [3:0] DATA
reg [3:0] tmp_DATA;
reg [3:0] ip;
initial
begin
ip = 4'b0001;
tmp_DATA = 4'b1111;
end
always @(negedge CLK)
begin
case(ip)
1:begin ip = ip + 1; tmp_DATA = 4'b0000; end
2:begin ip = ip + 1; tmp_DATA = 4'b0001; end
3:begin ip = ip + 1; tmp_DATA = 4'b0010; end
default: ip = "1";
endcase
end
assign DATA = tmp_DATA;
endmodule
input CLK,
output [3:0] DATA
reg [3:0] tmp_DATA;
reg [3:0] ip;
initial
begin
ip = 4'b0001;
tmp_DATA = 4'b1111;
end
begin
case(ip)
default: ip = "1";
endcase
end
endmodule
Для отладки решил использовать отладочную плату Spartan -3E.
И опять проект синтезируется а при попытке и использовать ChipScope получаю предупреждения:
WARNING:PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net icon_control0<13> is
sourced by a combinatorial pin. This is not good design practice. Use the CE
pin to control the loading of data into the flip-flop.
WARNING:Route:455 - CLK Net:icon_control0<13> may have excessive skew because
При синтезе включал опцию: keep _hierarchy - Yes
