Полная версия этой страницы: Design Entry HDL vs Capture
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
En_Serg
Подскажите, plz, есть ли преимущества у схемного редактора
Design Entry HDL перед Capture CIS.
Вроде как в нем есть Constraint Manager, и это вроде
как полезно при рисовании больших проектов.
А как схему или библиотеку из Capture в Design Entry HDL затащить?
Это вообще возможно?
vitan
Он, вроде как, считается более крутым, что ли... Но это всё на любителя.
Вряд ли это сильно полезно. Лично я, например, вообще считаю это лишним и вредным, поэтому констрейны у меня исходят из платы (пока что).
Да, всё достаточно просто, особенно, если хелп почитать.
Мой совет: если всё равно, то выбирайте концепт, т.к. на него всегда можно перейти из оркада. Но это только если не надо особенно схемы раздавать направо-налево, иначе - только оркад.
En_Serg
Я прошу прощения, но нельзя ли
поподробней рассказать, как .dsn или .olb
Capture CIS в Design Entry HDL конвертировать.
Поиск на форуме Cadence показывает, что только через внешнюю
утилиту
http://www.elgris.com/content/edif_translators.html
на которую лицензии нет
или еще как-то запустить на компьютере
d:\Cadence\SPB_16.6\tools\fet\bin\cap2con.exe
(опять же неясно, что именно оно конвертирует и как)
vitan
cap2con заускается или из pdv (import) или из командной строки, в хелпе всё детально описано. Импортирует УГО. Про схемы целиком сходу не скажу, давно не пользовался схемами wink.gif
