Полная версия этой страницы: Припой и флюс для рабочей температуры 300 град. С
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Massi
задача стоит в общем припаять волосину 0.04 мм к проводу 0.35
0.04 провод сложен в 7 раз скручен канатиком и обожжен в пламени микрогорелки
накручен на зачищенный провод 0.35
пробывал паять STL-1255J-65J хороший припой но если чуть зазевался то волосины и перегорели
хочу припой с температурой где то около 380 градусов
ткните носом
Mikle Klinkovsky
Обожмите со смазкой и герметизируйте.
Massi
найден и куплен ПСр2.5
флюс безотмывочный нужен теперь для 300 градусов...кто скажет
Massi
флюс RMA-685
ЮВГ
Попробуйте Interflux
Massi
новая задачка....надо припаять волосину 0.1 мм к площадке...на печатной платке...ну и от нее отвести уже провод...только пайка будет работать периодически -60....и каким припоем это запаивать..не хочу усов на плате..или ПСр2.5 хороший выбор
life
Такая задача решается разваркой, а не пайкой. Проще и надежнее. Если принципиально паять - почему не обычный пос61?
