Белый нижний корпус для материнки mini ITX. Размеры: Ширина: 30см. Высота: 6,5см. Глубина: 27,5см. В корпусе помещаются 2 стандартных HDD. Ноутбучных можно установить намного больше. Толстые металлические стенки. Металлическая передняя панель. Две кнопки, большая на питание и маленькая на сброс. Две светодиода, зелёный на питание, и красный на работу диска. Также на передней панели корпуса есть два разъёма USB. B корпус также помещается плата в формате MicroATX. С правой части корпуса можно установить два вентилятора, размером 50*50мм. Можно установить какую либо плату расширения или видеокарту, использовав райзер.
Вариант использования - собрать миникомп, купив для питания материки что то похожее на Pico PSU, или собрать в этом корпусе усилок. (УМЗЧ). Большая высота корпуса позволит установить мощный (до 200Вт) тороидальный трансформатор.
Средний белый корпус для материнки mini ITX. Размеры: Ширина: 29,5см. Высота: 6,2см. Глубина: 27см. В корпусе помещаются 2 стандартных HDD. Ноутбучных, можно установить намного больше. Толстые металлические стенки. Металлическая передняя панель. Две кнопки, большая на питание и маленькая на сброс. Два светодиода, зелёный на питание, и красный на работу диска. Также на передней панели корпуса есть два разъёма USB. B корпус также помещается плата в формате MicroATX, если выломать одно стойку. На передней панели две заглушки. Можно будет установить карт-риадер и CD/ DVD/Blu-Ray привод. На заднюю часть корпуса можно установить два вентилятора, размером 40*40мм. Можно установить какую либо плату расширения или видеокарту, использовав райзер
Верхний маленький чёрный корпус. Метал тонкий. Имеются потёртости и царапины. Примерные размеры корпуса. Ширина 23см, глубина с панелью 23см. Высота корпуса 7см. Спереди один разъём USB и два гнезда на 3,5мм для наушников и микрофона. В корпусе довольно мало места. Можно разместить лишь пару ноутбучных HDD по бокам.
#mini ITX #ITX #miniITX #HTPC #CarPC
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Внимание! Корпуса не новые! БУ. Имеют следы эксплуатации, потёртости, царапины. Цена корпуса до конца мая 350р/шт.
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем 350р за 1 корпус при отправке в пакете. В пакете можно отправить только 1 корпус. Или 400р за отправку в коробке. Так надёжнее. В коробку помещается до 6 шт. Три корпуса и более доставка (из за веса) будет дороже.
