Полная версия этой страницы: Монополярная дешевая альтернатива ОРА129
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
count_enable
Всем хорош Техасовский ОРА129 - ULTRA-LOW BIAS CURRENT: 100fA max ,LOW OFFSET: 2mV max. Но питается двухполярным питанием, что добавляет еще доллар в BOM. Есть ли функциональные аналоги с подобным низким током утечки, но с питанием одним напряжением? Или хотя бы более дешевые ОУ с похожими характеристиками?
1113
странная логика
DSIoffe
Все ОУ работают с "однополярным" питанием, у них даже нет земляного вывода (кроме редких древностей). Они не могут узнать, однополярное у них питание или двуполярное, несимметричное или симметричное. Если нужно, чтобы входное и/или выходное напряжение ОУ было близко к земле при однополярном питании, то надо смотреть диапазоны входных и выходных напряжений, что-то вроде Input Common-Mode Voltage Range и Output Voltage Swing. На входе может быть и ниже минуса питания, например, ADA4858-3.
Tuvalu
http://www.ti.com/product/LMP7721 Есть такой - LMP7721 с намного меньшими токами, и с меньшим офсетом, и работает от минус питания (то, что вы называете однополярным питанием), и даже дешевле - всё, как вы просили. Только, у него нестандартная цоколёвка - это сделано специально для того, чтобы полностью реализовать сверхмалый Input Bias Current на плате.
_pv
Цитата(Tuvalu @ Jun 4 2016, 17:48) *
http://www.ti.com/product/LMP7721 Есть такой - LMP7721 с намного меньшими токами, и с меньшим офсетом, и работает от земли (то, что вы называете однополярным питанием), и даже дешевле - всё, как вы просили.
lmp7721 совсем не дешевле, но есть очень бюджетный "аналог" lmp2231, который возможно подойдёт.
Нынешний OP129 автора едва начинает работать от 12 В, исходя из чего, ему явно нужен честный классический 30-вольтовый усилитель, так что ADA4858, LMP7721, LMP2231 и т.п. — ни в какие ворота.
_pv
да он вроде как питание всё равно переделывать собрался,
а не заменять pin-pin в готовом устройстве.
Tuvalu
Цитата(_pv @ Jun 4 2016, 17:55) *
lmp7721 совсем не дешевле...
Смотрел на Маузере, там процентов на 15-20 дешевле.
count_enable
Спасибо всем отозвавшимся, я на пару дней выпал в оффлайн. Входной сигнал 0..-5 В (может быть так же +5В), на плате питание 5В. Т.к. ОУ не rail2rail и рабочий участок был бы очень маленький при одностороннем питании, добавили инвертер и запитали от +-5В. Главная проблема - токи утечки, т.к. входной ток очень маленький, а усиление большое. OPA337 вроде выглядит интересно.
Еще раз всем спасибо.
