Полная версия этой страницы: не работает ответ i2c от stm32 в режиме slave
Коллеги, подскажите, как запустить корректно?
Проц STM32F030R8T6
если делать на прерываниях на HAL, то
while (HAL_I2C_Slave_Transmit_IT( &hi2c1, TxBuf, (sizeof(TxBuf)/sizeof(TxBuf[0])) ) != HAL_OK)
так я отлично принимаю от мастера данные.
Если мастер меня запрашивает что- то, то как мне ему выдать данные? Как только что-то пытаюсь передать или просто, или на прерываниях, сразу шина зависает. И последующая запись идет с write filed.
golf2109
я бы использовал DMA
* @brief Transmit in slave mode an amount of data in non-blocking mode with DMA
* @param hi2c Pointer to a I2C_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified I2C.
* @param pData Pointer to data buffer
* @param Size Amount of data to be sent
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Slave_Transmit_DMA(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t *pData, uint16_t Size)
x893
Я бы взял пример от ST и посмотрел на код.
segment
Я бы посмотрел в reference manual
Lagman
В примерах такая последовательность указана
  /*##-2- Put I2C peripheral in reception process ###########################*/
  if(HAL_I2C_Slave_Receive_IT(&I2cHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)
    /* Transfer error in transmission process */
    Error_Handler();
  /*##-3- Wait for the end of the transfer ###################################*/
  /*  Before starting a new communication transfer, you need to check the current
      state of the peripheral; if it’s busy you need to wait for the end of current
      transfer before starting a new one.
      For simplicity reasons, this example is just waiting till the end of the
      transfer, but application may perform other tasks while transfer operation
      is ongoing. */
  while (HAL_I2C_GetState(&I2cHandle) != HAL_I2C_STATE_READY)
  /*##-4- Start the transmission process #####################################*/
  /* While the I2C in reception process, user can transmit data through
     "aTxBuffer" buffer */
  if(HAL_I2C_Slave_Transmit_IT(&I2cHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE)!= HAL_OK)
    Error_Handler();
