Цитата(Uree @ Mar 15 2006, 17:17)
Меню Options/Selection Mask, Clear All и ставим птицы в строках Line и VIA, выбираем только сигнальные слои(Top и Bottom например), потом жмем Ок, и выделяем все(не CTRL-A, а мышкой по диагонали). В результате выделятся только линии и ВИА на выбраных слоях.
Пробуйте, в случае чего - CTRL-Z:)
Если нужно удалить
ВСЕ проводники, то плюс к вышеуказанным действиям в Options->Selection Mask в разделе Selection Mode выберите Outside Block. Затем в проекте за контуром платы выделите на пустом месте небольшой квадрат, после чего жмите на клавишу Delete.
Помним о том, что для выделения выбранных объектов на выбранных слоях эти слои должны быть активны (=Enabled).
Удачи.
