Полная версия этой страницы: Повышенное потребление у LPC2138(2148)
Игорь_СВ
Странное поведение LPC2138(2148): резко возрастает ток потребления до ограничения стабилизатором, при этом программа выполняется, даже происходитпереход в спящий режим. Сброс не помогает, только снятие питания. Похоже на банальное "защёлкивание". Кто-нибудь встречал такое?
Игорь_СВ
Странно, что эта тема никого не заинтересовала.
Вот, что мы выяснили: импульсная помеха по портам GPIO, настроенным на вывод, и вводит процессор в "защёлкивание", снимаемое только снятием питания. При этом ядро работае, выполнение программы не сбивается, даже отрабатывается переход в спящий режим и выход из него.
Вылечили подвязкой всех неиспользуемых выводов к питанию и установкой резисторов 220 Ом последовательно с цепью и конденсаторов 470 пФ параллельно выводу на общий.
OlegS
Почему не заинтересовала!
После появления темы честно пытался сымитировать на 48-м, ибо заинтересован в недопущении.
Но никак не получалось.
Вот что получалось:
Если
1. Выводы не подтянуты до питания (специально для эксперимента).
2. Через 74ас244 на светодиоды
3. Программа не залита, то
даже при подносе пальца к LPC светодиоды хаотически подсвечиваются.
Но как только в проге настраиваются данные выводы на выход, и программа начинает молотить, даже не трогая эти выводы, то все - ОК.
Ну тут я думаю проблем нет - просто на рабочей схеме подтягивать обязательно. Что и делаем всегда от греха подальше.
Вот тут не догадался! Нет привычки оставлять в воздухе свободные, после спаленных когда-то КМОП-ин
Если не в лом можно по понятней?
И вообще, что за импульсная помеха? По питанию или наведенная, например от зажигалки?
Igor657
Очень странно.
Давно работаю с LPC2138 и LPC2134, но подобного никогда не происходило, хотя импульных шумов довольно много (Альтера)
Я неиспользуемые выводы никуда не подключаю, а конфигурирую как входы (это и так происходит по умолчанию)
Кстати, порт 1 имеет внутренние подтяги, и подключение этих выводов к земле приведет к доп. потреблению.
Попробуйте еще раз проверить подключение выводов (не перепутано ли чего) и файлы конфигурации пинов (вход-выход)
Удачи!
