Полная версия этой страницы: Как в IAR удобнее создать новый проект на основе старого?
ANT
Никак не могу найти в IAR Embedded Workbench такую функцию: создать новый проект на основе имеющегося с сохранением настроек. Вручную переносить настройки - неудобно. Копировать полностью проект с директориями - тоже: названия файлов/групп остаются старые, а их хочется поменять. Нужно что-то наподобие Save As или Create New...Based On... для Project и Workspace.
Пробовал из меню:
Edit Configurations - работает в пределах одного проекта(в новый проект копируется только название).
Import File List - полезная штука, но не решает проблему с настройками...
dxp
Пробовал из меню:
Попробуйте только .ewp файл переносить. В нем, как раз, должны настройки храниться. А вообще, помнится, там есть шаблоны для создания новых проектов. М.б. можно и пользовательский шаблон создать. Поковыряйте доку.
zltigo
Увы, хранятся они размазанно :-(, причем имя проекта фигурирует и в теле конфигурационных файлов
а пути бывают абсолютными. Одна радость - тестовые файлы. Когда меня волновали такие проблемы не нашел ничего лучше, чем переименовать и отредактировать все файлы проект.*
В документации не нашел официального пути.
IV_K
я например весь каталог с проектом копирую и использую только относительные пути, все нормально работает.. только *.c файлы надо переподключить.
ANT
Похоже, прямого пути нет. Попробовал такой способ, кажется вполне подходящий:
1) в директории, где находится Workspace и проект Old делаю группопое копирование
Old.* -> New.* (Копируются 2 файла с расширением *.ewd и *.ewp);
2) теперь в Workspace можно втащить проект New полностью совпадающий с Old;
Пол-дела сделано, далее возможны варианты, например такой:
3) копирую файл main_old.c -> main_new.c;
4) Создаю в новом поекте группу New и перетаскиваю туда мышкой необходимые файлы из группы Old, добавляю main_new.c и т.д.;
5) Группу Old удаляю...
Сделали бы IAR-овцы что-нибудь типа Copy(Import/Export...Save/Load) Project Options или хотя бы сохраняли Options в отдельном файле.
vet
Копирую проект целиком в новый каталог, затем глобальная замена "OldCatalog"->"NewCatalog". FAR + Search&Replace замечательно с этим справляется.
