Полная версия этой страницы: AF 216M245001 matching circuit
EvilWrecker
Здравствуйте,
Вопрос достаточно нубский: какой минимальный размер согласующих компонентов можно заложить для этой антенны? В референсе стоит 0402, хотелось бы максимум 0201 или еще меньше- в остальных частях дизайна(не RF) используются 01005 и 008004. Подключение антенны отсюда.
RFTech
Цитата(EvilWrecker @ Jul 23 2016, 14:25) *
Здравствуйте,
Производитель гарантирует согласование и работоспособность антенны именно такой как на тестовой рсв.
Компоненты могут быть любые, но Вам желательно удостовериться в согласовании антенны с Вашими компонентами. Для этого выполнить разок-два измерение КСВ на рсв в Вашем исполнении.
Еще. Этот компонент это еще не антенна, а антенна именно рсв со всеми землями, согласованием и излучателем-индуктивностью. И в таком случае размер реальный антенны этак 10х15 мм, а в этом размере можно разработать и изготовить антенну вытравленную на РСВ без этой массы компонентов, сборки... и параметры ее будут лучше.
EvilWrecker
Большое спасибо за разъяснение- ответ более чем исчерпывающий beer.gif . Судя по всему проще будет уговорить коллег поставить мелкий разъем вроде u.fl, а об антенне на плате забыть от греха подальше-.
